Nous sommes le Mardi 07 Avril 2026 19:30
 Sujet du message: Essieu arrière (renseignement)
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2019 23:23
Bonsoir à tous. Je refais mon essieu arrière moi même , donc , les axes de traverse , roulements, joints mais quand j ai démonté l ancien , il y avait des «  collerettes «  entres les bras et les « supports », mais j ai pas celles ci! Normal ou pas normal? Puis je les retrouver car inconnu ! Merci aux experts! :bien:
 Sujet du message: Re: Essieu arrière (renseignement)
MessagePosté: Samedi 26 Octobre 2019 4:53
slt,
tu parle des joint en caoutchouc ? (au bout de la flèche en photo)
train arriere xtd changement 009.JPG [ 1.18 Mio | Vu 3068 fois ]
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2019 20:11
Juste après le joint en caoutchouc, côté traverse ! Dommage , je n arrive pas à mettre de photo !
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2019 20:45
Une sorte de flasque en plastique entre la traverse et le joint en caoutchouc que je mis au bout de la flèche ?
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2019 10:48
Non métallique,
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2019 11:21
Non métallique,
Ok je vois, tu as essayer chez PSA directement ?
Rien sur le net ?
(j'en avait j'ai jeté)
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2019 11:32
Mince dommage! J irai voir mais il parait qu’elle se fabrique plus!
MessagePosté: Mercredi 30 Octobre 2019 11:55
Contact AX10 du forum peut etre il a sa,contacte LG 106 lui aussi peut etre il a sa car il a plusieures train d'ouvert.
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2019 19:48
Je te remerci ! Cool! Car ma 106 est à l arrêt à cause de ça ! :bien:
