Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:41
 Sujet du message: Marque Compteur
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 10:18
Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack
Actuellement j'ai une 106 XR de 10/92 et j'ai un compteur et une pendule. Aucun indicateur sur la température d'eau et la pression d'huile. Juste des témoins visuel par voyant. C'est un VDO aussi.
Je voudrais mettre un compteur de XSI sur ma voiture. Le problème est qu'il indique le niveau d'huile et je ne dois pas avoir cela sur la mienne. Peut on mettre une autre marque en compteur ? Jaeger ?
MessagePosté: Samedi 03 Décembre 2005 10:33
Sur les XSI les compteurs sont des Jaeger.J'ai égalament eu une 106 XR comme la tienne avec un bloc compteur VDO. Je pense que tu peux effectivement monter un bloc compteur XSI mais il te faudra trouver des sondes pour avoir les informations suplémentaires...tempé eau c'est facile il a des emplacements, tempé huile le plus simple c'est d'acheter un bouchon de vidange muni d'une sonde chez GT2I...et pour ce qui est du compte tour alors la je veux pas te dire de bétises mais il me semble qu'il faut te raccorder sur l'alternateur...Autre petit détail ton compteur est gradué si mes souvenirs sont bons jusqu'à 180 kmh,ceux de XSI c'est 220 kmh donc tu n'auras pas de bonnes indications de vitesse.
