Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 21:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 19:37
Euh vous avez essayer de choisir des pneux pour la xsi ?
si oui pour du 185/55 R14 il dirait 2.1 bars devant et 2.5 bars derriere ;) .
sont fou ?
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 19:52
sont fou ?
Ca dit ca où?
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 19:57
Bah sur la gauche tu as un menu déroulant pour choisir la marque.
Tu va dedans ensuite tu va sur 106
puis 106 xsi
et tu regarde les pneux qui te sont conseillé.
bon les pneux on s'en fou mais en faite c'est la pression qui est conseillé avec qui est interresante ;) .
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 20:08
puis 106 xsi
A ok! 2.5 pour du 80/82H
Ca expiquerais pourquoi (si on suit leur calcul) j'ai récup ma 106 de chez peugeot avec 2.7 bars à l'ar avec du 78V au lieu de 2.4/2.5 partout.
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 20:09
oui pas impossible.
Mais bon est-ce qu'il faut vraiment mettre 2.5 dans les roues arriéres ?
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 20:10
TaG a écrit:
oui pas impossible.
Je me demande.
Ils m'ont mis 2.4/2.7 c'est pas pour rien?
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 20:11
Faut évité le surgonflage à l'arriere car déjà que nos XSi ont tendance à avoir le cul baladeur alors là tu agrave la chose! ;)
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 20:42
Faut voir en comportement et à l'usure.
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2005 16:58
Pour les pneus taille ultra basse (genre 45, ou 40), les pressions `racing` ou usage intensif sont plutot de l'ordre du 2.6 ou 2.8 bars.
Pour des pressions route et tourisme, une pression de 2.4 ou 2.5 suffit.
Comme l'a dit Azizou, plus le flanc est bas, plus il faut une pression élevée. Un pneu ballon (avec un gros volume d'air) nécessitera une pression bien plus faible.
Sinon, une pression plus élevé ne rendra pas le train arrière plus balladeur. Au contraire une pression faible apporte un peu plus de confort mais un comportement plus flou. Une pression élevée apporte plus de directivité et précision mais en contrepartie le pneu est plus sensible aux défauts de la route.
Par ailleurs, pour les voitures style clio ou 106, il est courant d'utiliser les mêmes pressions à l'avant ou à l'arrière surtout en usage intensif. En usage tourisme, on peut légèrement moins gonfler l'arrière mais l'avant doit garder sa pression car il supporte plus de poids (moteur).
Voilà pour ce que je connais de la pression des pneus.
Bonne bourre et à bientôt sur la route ou le forum!
(Ps: n'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus assez souvent)
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2005 22:40
G toujours fait tout le contraire comme bcp de monde........ je n'ai jamais entendu pareil sotises ........ a force de raconter tt ca certains vt le faire et se planter la gueule, faut arreter les conenries là >>>>>> 2.7 bar ds un pneu c l'allu là!!!!
Un pneu trop gonflé il glisse
Un pneu sous gonflé il dejante
Chaque caisse a sa specificité suivant sa repartition des masses ..... et bien souvent une caisse est plus legere de l'arriere dc on diminue la pression par rapport a l'avant >>> SURTOUT EN COMPET !
Je me demande pkoi ls pilotes en slalom sous gonflent leur pneus ..... pr gripper oui mais pas a 2.7 bars >>>>>> ils st quasiment tous sous les 2 bars.
Pas plus tard qu'hier soir je participais aux essais d'un pilote sur une Civic Groupe N : 2.1 bars a chaud pr bien tourner, ce qui nous donne en gros du 1.6 a 1.7 bars a froid>>>>>>>
Si on mets 2.5 bars mini ds un boudin a froid je veux meme pas savoir la pression du pneu a chaud !!!!!
Dc arretons de dire qu'un pneu sur gonflé fait crocher une caisse !!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2005 22:47
Pour avoir bossé chez Bib' je suis a 10000% d'accord :jap:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2005 18:27
Mon pote met 1.3 bars sur ca westfield (550kg/350ch). Un autre de ses pote met 0.9 bars sur je sais plus quoi, un truc tout leger.
Il m'a dit on surgonfle pour le grip sur le mouillé c'est tout.
La bonne pression c'est une auto qui accroche et un pneu qui s'use à plat.
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2005 19:15
Oula pleintaquet sort de ses roues ;) .
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2005 19:16
le 0.9 bars c pr des slicks basse pression qu'utilise ls barquette et monopplace en course de cote et slalom :mrgreen:
Et je pense que tu voulais dire sous gonfle pr le grip sous le mouillè ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2005 19:33
Non, sur-gonfler. Plus la pression est forte plus tu chasse l'eau car pression de contact au sol = pression à l'interieur du pneu et en plus tu diminus la surface de contact et augmente du même coup encore la pression d'appui et tu chasse l'eau encore mieux. C'est physique.
C'est pour la même raison qu'un même pneu (à pression de gonflage =) est moins bon en version large sous la pluie car il chasse moins bien l'eau puisque la surface de contact au sol est augmentée donc pression de contact diminuée (toujours = à la pression de gonflage) et donc l'eau moins bien chassée.
Quelle que soit le poids de la voiture pression de contact au sol = pression de gonflage.
Dégonfle ton pneu, la pression de gonflage diminue, le pneu s'écrase du fait de la charge, la surface de contact augmente alors et la charge sur la roue étant la même, donc la pression de contact diminue. C'est de la mécanique statique (physique), tu isoles le pneu, système soumis à deux efforts, action-réaction, etc...
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2005 21:32
chui ok..... mais tu parle pr l'evacuation de l'eau là ....... en conduite sur sol detrempé ....... et franchement sur sol humide il faut degonfler un peu son pneu, il faut qu'il soit plus tendre sur ses flancs, qu'il travaille un poil plus, ainsi ca limitera la glisse par rappport a un pneu dur comme du bois qui favorisera la glisse >>>>>>> pkoi les drifteurs ds ce cas là surgonfle leurs pneus arrieres pr faire des figures.......... et pkoi on degonfle toujours un pneu pr se sortir qd on est enneigé >>>>>> pr une souplesse des flancs :mrgreen:
C toute la difference entrre la théorie et l'application ;)
