Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 4:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2005 16:09
HAHAHA mon oncle est tourneur dans une usine de téflon, ça sent le sur mesure !!!
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2005 17:09
Nickel!
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2005 17:31
ok je vais voir s'il les a bien en double sinon je m'en ferais faire. si tu as bien regarder mon 1er message du post j'ai bien parler de teflon...
sinon ils ont facile a changer ou chiant?
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2005 23:19
J'ai changé très facilement mes silentblocs de train Ar. Tu chasses les anciens avec un manche en bois et un marteau, puis si tu monte des Powerflex, ils s'installent à la main!
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 9:31
Quelqu'un peut il me donner les côtes des silent-blocs de train arriére ?
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 11:31
Diamètre 33.2 * M12.
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 12:07
Nickel merci Azizouh ! Tu as la hauteur STP ?
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 12:40
Demande à Jeanno, il te donnera les cotes exactes du support démonté et de son logement.
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:50
Voici une petite photo d'un silentbloc Powerflex avec sa douille alu qui vient se monter à l'intérieur :
A noter que les 33mm de diamètre mesurés sur le silentblocs sont dus à la matière de celui-ci. En effet, j'ai mesuré un diamètre de 31,5mm (environ car mon pied à coulisse n'est pas hyper précis) pour les orifices de montage sur la traverse de l'essieu. Si tu les refais en alu ou dans un autre matériaux trop dur, il va falloir réduire ce diamètre...
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:55
oh, les jolis traits à souris levée... :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:58
Je suis un artiste moi môssieu! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 13:13
Ce sont les SB de triangles, j'aurais voulu les côtes de ceux du train ar...
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 13:25
Ce sont ceux-là que Jeanno t'as donné.
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 23:52
Ce sont les memes sur XSI?
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 8:12
oui :bien:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:51
Sympa comme joujou moi je vais en faire avec des chambres à air de vélo
