Nous sommes le Vendredi 27 Mars 2026 0:41
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2005 15:03
Je n'avais pas pensé au probléme de la boite à gants !
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2005 15:05
Et ouai! Sinon c tout je crois, la moquette biensur a enlever, misére pour percer la caisse car il y a des trous innaccessibles, donc il vaut mieux souder
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 8:10
Avec le omp, j'avais decouper la boite a gant de 2 cm, apres tu peux la fermer et l'ouvrir ça passe niquel ! si tu le monte, fait moi signe, j'ai deja la boite a gant decoupée, va pas couper la tienne!
Apres, je confirme, plus de banquete ar, a la rigueur, tu peux remettre uniquement les dossier de la banquette ar, eux, tu peux les remettre, ça passe, et ça te permet de conserver ton coffre!
Les pieds arrieres viennent se fixer sur les passages de roues donc il faut faire une entaille de 7 cm par 10 environ dans les garnitures arrieres.
L'arceau omp est le plus simple a monter, ne prends pas un sparco, c'est grave le bordel!
Par contre je tiens a te dire qu'il se fixe sur les points d'ancrage des ceintures avant, donc comme le tube est vers l'avant de ces points d'ancrage, tu perds l'utilisation de ta ceinture de securité, car elle ne coulissse plus bien! en gros faut mettre des harnais.
:jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 10:09
Shaman54 a écrit:
J'en ai un dans la mienne
bon faut enlever tout a l'intérieur pour le monter hormis le tdb.
Ensuite pour mettre la partie du fond c une vraie galére, mais aprés ca va tt seul
aprés les portes ne fermnet plus bien avec, et plus moyen douvrir la boite a gant,les places arriére c pas la peine d'y penser, et sy tas les vitres manuelles tu peux plus les descendre!
Sinon c bien ! lol
le miens il a fallu demonté les sieges les custodes le haillon porte et TDB :cry:
Variante :
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 10:47
Ah non j'en suis pas arrivé a ce point la, mais on a quand meme fissuré le parebrise! lol :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 12:50
Merci pour vos témoignages !
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 12:57
Ah j'oubliai aussi, laisse tomber les pare soleil, donc opte pour une bande pare soleil!
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 13:04
et les poignées du ciel d toi aussi.
ainsi que les airbag rideaux, :mrgreen:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 13:06
Ah oui les poignées aussi, mais c'est moins grave vu que t'as l'arceau pour te tenir c pareil !
MessagePosté: Jeudi 07 Juillet 2005 22:24
Ca fait poignée a gauche comme ça :bien: :lolbis:
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2005 17:50
Ouai, c'est une des seules options qu'apporte un arceau d'ailleurs! lol
