Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 9:05
20.100 => mon dernier message concerne un montage sans découpe.
Par contre, je pige pas , il me parle de couper la parie basse de l'arceau, au niveau des pieds, je vais faire un copier-coller
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 9:15
donc voilà:
le demi arceau OMP (ca ressemble pas à du tuning non plus cela). Il y a un post complet là-dessus entre ceux qui pensent que c'est dangereux et les autres.
Perso, l'arceau parait bien robuste, mais en cas de choc je sais pas si il plie. Il peut se "replier"???
*On dirait en fait un arceau de cabrio des années 80 (ford escort, golf1, ...)
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 9:18
Voici par contre les infos que le mec qui a un 6pts m'a donné (mais certains points me paraissent difficilement compéhensibles => il est pas très éloquent non plus, faut y tirer les vers du nez un peu :dentier: Par contre, c'est bien un TO "popup" qu'il a comme moi, au contraire d'un "glissant"):
Citation:
Hi , when i fitted my roll cage i had to hammer the rear edge slightly so that the cage could go into position, when you offer the cage into the car you will see what i mean, its not a hard task at all, good luck with it
i mounted my cage lower at the front to clear the front of the sunroof, also your account is one of a non member as you have not paid you cant unfortunatly use the whole site this is a members only area you see
cut about 25-30mm off the main hoop near to the feet , and then do the same off the front hoop and it will fit no problem
i dont have any pics of mine sorry, it is a 205 gti cage i fitted in mine as it can be mounted slightly lower, the cage you have if you remove 30mm off the front hoop it will fit fine, i have seen it done many times now
Réellement, je pige pas bien la modif :jesors:
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 12:19
en gros il coupe un poil devant pour que le toit ouvrant passe et derrière il tord un poil l'arceau (je sais pas comment y fait, en chauffant surement) et ça doit s'adapter... bref sont fou ces british mais ils ont quelque chose dans leur folie que j'aime bien (ex: la 306 v6 cosworth ou encore les 106 avec chassis et moteur de 4WD 450 cv ford escort cosworth des fou ces gens) :dentier:
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 13:21
par contre, ce qui me fait peur c'est que la visibilité devient limité si on coupe devant, non?
