Nous sommes le Samedi 18 Juillet 2026 15:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 18:24
pour trouvez ça je pense qu'il faut se tourner vers un preparateur ou ches Peugeot sport
pas vu sur oreca ou bps
je n'ai aucune idée du diametre des mes bar stab je regarderais a l'occaz
je n'ai jamais vu de bAR arr je savais meme pas que ça se vendai.
mais je voi mal comment ça peu etre fixé
Variante :
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 18:42
Wishers en fait mais je sais pas comment elle est.
La mienne c'est du sur mesure vissée contre les passages de roue et sur les ancrage avant sous la banquette, reste plus que les ancrages sous le tapis de coffre et ca fera 6 points.
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 18:45
mais pour que se soit efficace il fo que la barre soit en force entre les deux. et les encrage son un peu renfoncé dans le caisse . donc logiquement si il y a de l'angle il y a moins de rigidité nan ?
Variante :
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 18:52
pour la précontrainte je suis d'accord.
Je vois pas pour l'angle?
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 19:01
comment dire
les vis du train arr ne sont pas a fleur de la carrosserie interne. elle sont a 5 cm env de la surface du coffre. donc tu es obligé de faire un angle pour le sortir et allé sur la vis opposé. tu ne peux pas tirer d'un train
tu fait un truc comm ça :
ah moins de découpé la caisse....
car pour que se soit efficace il faut que se soit pri sur le train arr. et non sur la caisse
http://img119.exs.cx/img119/6445/exemple2rc.jpg
Variante :
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2005 19:14
comment dire
Ok
Ma barre comporte deux fût qui descendent jusqu'aux fixations, c'est des tubes avec une rondelle soudée au bout. Ces fûts laissent passer la douille de vissage du train AR et sont reliés chacun a la barre qui passe entre les deux passage de roue par un fer plat qui passe sous l'assise. Les 2 points sous le tapis de coffre sont plus accessible que ceux de devant si l'on conserve la banquette. Pour ces denx là on peut faire plus rigide.
Dans ton cas comme c'est pour le circuit tu peux t'amuser!
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 15:32
ouai je connais un bon soudeur et j'ai tout le matos nécessaire alors je peux laisser cours a mon imagination. avec un systeme reglabe et tout :inlove:
dans un premier temps je vais voir si je peux retrouver la barre de reglage F2000 qui doit faire le meme principe.
Variante :
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:05
Donc un train ar de XSi se transformerais en S16??Du moins pas tout a fais..
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:08
Un train arrière XSi se transforme en train avec disques sans trop de souci en fait! ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:15
Oki ca c'est tres tres interessant....On peut prendre quoi comme train pour la modif??Donc 106 S16,Saxo..205 GTi
1L9???309GTi???306XSi/S16/XS HDi???
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:16
Je regarderais celui de ma SRi moi! :dentier:
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:21
Oui dis nous sinon on va passer au disque a l'arriere ;) .
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 19:22
Je l'aurais deja fais moi
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 10:39
a mon avis 205 ne monte pas dessus.
mes point d'ancrage sur la caisse ne sont pas identique.
fau rester sur du 106 saxo et AX
Variante :
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 10:52
On parle de mofidier le train arrière de XSi en y mettant le moyeux avec disque et donc garder les points d'encrages d'origine! ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2005 12:14
ah oui c vrai pardon :mrgreen:
Variante :
