FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Info] Bouchon remplaçant vis de panier de R2S.
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10022
Page 1 sur 3
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Vendredi 29 Décembre 2006 21:32 ]
Sujet du message:  [Info] Bouchon remplaçant vis de panier de R2S.
Voilà comme je vide bientôt titine, je veux tout virer !! :rs:
Même la Roue de secours et son panier TouSSa, mais la vis dans le coffre qui tient ce panier, si je la vire, il y a un trou !! :D
Avez-vous une astuce pour boucher ce trou ? Un caoutchouc qui bouche pil poil ? Pas une combine du genre, un bouchon de champagne ou du silicone, si vous voyez ce que je veux dire...je vois bien un cabochon du même type que ceux qu'il y a d'origine qui cache les trou qui donne accès au vis de train arrière etc... :roll:
Bref lachez vous !! Et par la même occasion si vous avez des plans pour de la bombe anti-creuvaison...car ca risque de me servir si j'ai plus de R2S !! :lol:
Auteur:  tibb69 [ Samedi 30 Décembre 2006 10:32 ]
du mastique ou de la colle a pare brise :mrgreen:
tu fout un carton ou un truc comme sa en dessous tu met ton mastique ou ta colle tu fait bien lisse sur le dessus et tu attend que sa seche et t'enleve le carton je pense que sa devrait le faire
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 30 Décembre 2006 11:22 ]
Encore un qui ne lis pas ce que j'écris... :roll:
Si tu veux faire du travail "non propre", c'est ton problème !! :mrgreen:
Il faut savoir que toutes les modifs que je fais sur ma caisse, ne se limite pas à "juste" modifier, mais aussi à pouvoir retourner en arrière s'il faut, donc en gros, si je mastique, je pourrais plus à l'avenir remettre ma R2S...donc inutil !! ;)
Auteur:  val972 [ Samedi 30 Décembre 2006 12:50 ]
tiens une idée :idea: :
une vis > une rondelle ( ou vis assez grosse ) > un joint
tu mets ca dans le trou à l'intérieur
et en dessous
un joint > un rondelle ( ou écrou assez gros ) > un écrou
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 30 Décembre 2006 13:00 ]
et en dessous
Oui...ok, j'y ai pensé, mais où trouver tout ça ? La bonne taille TouSSa ? Et puis ça fait du poid...au pire je garde la vis qu'il y a d'irgine non ? :roll:
En faite je veux trouver un cache en plastique qui puisse boucher ce foutu trou, que me conseillez-vous ? Même si je crois avoir trouvé...du moin faut que je cherche et essaye !! :lol:
Mais là je peux pas j'ai la grippe, je sors pas !!
Je pense que dis comme ça, c'est plus simple, pourquoi je complique toujours tout !! :yeux:
Auteur:  val972 [ Samedi 30 Décembre 2006 13:07 ]
tu vas à casto t'y trouve de la grosse vis et l'écrou qui va avec des joints et c'est fini
pas besoin d'avoir une vis bien longue ;)
tu ne pourras pas utilisé la vis d'origine pour le faire ;)
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 30 Décembre 2006 13:11 ]
D'accord Monsieur !! Mais je veux du plastique pour boucher !! :p1
Auteur:  val972 [ Samedi 30 Décembre 2006 13:15 ]
fais ton choix mais je ne suis pas sur que ca tienne :roll:
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 30 Décembre 2006 13:17 ]
T'es jamais sur de rien, pov' copine !! Ca doit être dur pour elle de porter la culotte !! :wilo:
Pour info Jeggad le pochtron, a mis un bouchon en liège... :lol:
Sinon je comprend pas quand tu dis que ça tient pas ? Par rapport à quoi ? :roll:
Auteur:  val972 [ Samedi 30 Décembre 2006 13:18 ]
non avec ma femme je sais ce que je veux :miam: :mrgreen:
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 30 Décembre 2006 13:20 ]
Entre ce que tu dis et ce que tu fais... :cache:
Auteur:  cris667 [ Dimanche 31 Décembre 2006 2:10 ]
tu mets un cache de 206 rc !!!! :bien:
Auteur:  peff [ Mardi 02 Janvier 2007 21:15 ]
Scotch alu?
Auteur:  TitiXsi [ Mardi 02 Janvier 2007 22:36 ]
Moi j'ai mis du gaffer noir dessus et dessous, sa suffit largement quand tu connait la puissance de ce type de scotch. :jap:
Auteur:  Jeggad [ Mercredi 03 Janvier 2007 2:31 ]
hihi moi j'ai mis un bout de bouchon en liege!
ça fait gitan je reconnais (bouuuuuuuuh la honte!!!)
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Mercredi 03 Janvier 2007 11:08 ]
Qu'est-ce que c'est ? Prévu pour quoi à la base ? Rèf ? Photo ? :mrgreen:
Sinon j'viens de me dire que si je vire ma roue, il y a le cric qui y passe aussi... :cagoule:
Damn !! Je verrais... :dentier:
http://www.phpbb.com/
