| petite question freins..... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10092 |
| Auteur: | benXSI [ Mercredi 03 Janvier 2007 19:43 ] |
| Sujet du message: | petite question freins..... |
salut a tous,est ce que vous pouvez me dire si il faut une presse pour changer mes disques??....merci |
| Auteur: | david [ Mercredi 03 Janvier 2007 19:48 ] |
une presse ??? tu as besoin de rien de technique a part: -une croix pour la roue -un cric pour lever la voiture -un tournevis pour faire sauter la clavette des plaquettes -un tournevis ou une clés torx pour devisser le disque -un maillet pour desolidariser le disque du moyeu si le disque est grippé
ensuite operation en sens inverse PS tu peux utiliser un presse agrume pour prendre des vitamines avant de bricoler
| Auteur: | benXSI [ Mercredi 03 Janvier 2007 22:27 ] |
ok merci,c'est bien ce que je pensé,c'est un pote qui m'a mis un doute.. |
| Auteur: | hostgalaxie [ Vendredi 05 Janvier 2007 19:46 ] |
salut simpa ton pote sur les XSI ces quel model les disques et plaquettes , ces du ventilé en 247 cm ces sa ? |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 06 Janvier 2007 11:16 ] |
ils sont en 247 sur celle d'un pote, et 253 sur celle d'un autre, je ne sais pas lesquels sont d'origine... mais ça doit etre 247 |
| Auteur: | ghost_rider13790 [ Samedi 06 Janvier 2007 15:49 ] |
c'est 247 mm le diametre les gars, pas 247cm sinon tu peu pas les monter
| Auteur: | jeanno106 [ Samedi 06 Janvier 2007 16:09 ] |
