| comment changer un tableau de bord http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10128 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 05 Janvier 2007 11:55 ] |
| Sujet du message: | comment changer un tableau de bord |
voila question toute simpl, j'en ai jamais changer et je sais pas faire..j'ai vraiment pas d'idée.. |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 13 Janvier 2007 14:21 ] |
Regarde sur la rta, c'est tout détaillé, mais c'est vraiment pas simple |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 13 Janvier 2007 15:32 ] |
sur la rta, bon ok merci |
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 13 Janvier 2007 20:08 ] |
C'est pas très simple, tu a aussi des fixations sous le pare brise coté compartiment moteur |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 13 Janvier 2007 20:11 ] |
ok ok merci |
| Auteur: | xerow [ Samedi 13 Janvier 2007 21:14 ] |
slt, bon tous te disent c'est pas simple mais si ca peut te rassurer, j'avais jamais fait, j'ai pas lu la revue technique et c'est assaez simple. prevois juste du temps, si tu peux fais le avec un pote et ca se fait tout seul. localise les visses compartiment moteur et c'est parti. hésite pas a prendre des photos pour le remontage on sait jamais, c'est ce que j'ai fait et pas eu besoin. niveau du faisceau tu peux pas te tromper car il a pris sa forme et se remet en place facile. apres tu peux pas trop te tromper pour tout rebrancher. enfin voila tout ca pour dire que 'avais jamais fait un truc comme ca et qu'au final c'est pas compliqué du tout, il suffit juste de s'armer de patience, prevoir du temps et le prendre et faire ca avec un pote. |
| Auteur: | TaG [ Samedi 13 Janvier 2007 23:00 ] |
Je trouve aussi que ce n'est pas si dur que ça. Sur une Punto Gt ça se fait facilement. Sur Xsi ça doit l'être aussi |
au cas ou viewtopic.php?t=4814 |
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 13 Janvier 2007 23:17 ] |
pas compliqué c'est clair 3 vis dans le compartiment moteur (enlever la traverse en plastique en desosus le pare brise) 2 vis a l'interieur de l'habitacle en bas (cette coté conducteur sert aussi d'axe pour l'ouverture capot apres il faut démonter la partie centrale du TDB pour que le bloc chauffage reste ou il est ensuite tu tires |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 13 Janvier 2007 23:19 ] |
ok merci, c'est plus clair comme ça...j'en connais un qui va etre heureux... |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 14 Janvier 2007 13:51 ] |
Nikel, sa me servira tt çà |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 14 Janvier 2007 13:53 ] |
Il faut aussi virer le volant et défair la colonne de direction pour plus de liberté de mouvement! |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 14 Janvier 2007 14:07 ] |
Quand je disais que c'était pas simple c'est pas au niveau technique, mais plutot au niveau du boulot qu'il y a a faire. |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 14 Janvier 2007 19:28 ] |
J'ai démonté le miens cet après midi.. ==> 20min !! Bah oui, je n'ai plus que les 3 fixations coté compartiment moteur.... Et Hop!! |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 14 Janvier 2007 20:41 ] |
Brice si besoin je suis dans le coin normalement pour le démontage du Tableau de bord |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 14 Janvier 2007 20:46 ] |
TaG a écrit: Brice si besoin je suis dans le coin normalement pour le démontage du Tableau de bord
toi tu veux encore lui piquer de pieces
