| Train arriére http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10160 |
| Auteur: | benji59 [ Dimanche 07 Janvier 2007 9:39 ] |
| Sujet du message: | Train arriére |
Voila j"aurai voulu savoir si il faut etre expert pour changer un train arriére sur ma petite xs?? Quel précautions faut-il prendre?? De quel outils avons nous besoins?? |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 07 Janvier 2007 12:20 ] |
Salut, non ce n'est pas bien compliqué, la seule précaution a prendre c'est de faire attention lors du débranchement des durites de frein, certains mettent un plastique sous le bouchon du reservoir de liquide pour faire un joint afin d'éviter que le liquide ne s'écoule par les durites débranchées. Ou alors après tu refais une purge. Donc en fait, tu cale bien l'auto, tu démonte les 2 roues tu débranches les 2 durites de freins arriere Tu retires les cables de freins Ensuite tu tombe le train arrière, il est fixé via 4 vis, tu y a accès par le coffre de l'auto, les boulons se trouvent sous des petits caches en plastique. Mais je crois qu'il y a un tuto de fait la dessus |
| Auteur: | benji59 [ Dimanche 07 Janvier 2007 12:58 ] |
SI Quelqu'un aurait le lien |
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 07 Janvier 2007 13:32 ] |
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de lien, j'ai du rêver
J'ai trouvé des Tutos pour le réglage de train arriere, changements de roulements... Mais pas pour le démontage du train arrière, regarde déja le tuto pour le changement de roulements, il explique comment débrancher les durites de freins et les cables. Une fois tout ça fait tu n'as plus qu'a virer les 4 boulons qui tiennent le train arriere Ou alors si t'as rien compris tu viens chez moi et je te le change |
| Auteur: | benji59 [ Dimanche 07 Janvier 2007 13:49 ] |
je seré bien venu mais je suis du 59 |
