| Probleme passage au CT plaque http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10428 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Janvier 2007 10:06 ] |
| Sujet du message: | Probleme passage au CT plaque |
Bon voila je pense deja a passer la 106 rallye au CT hors les anciennes sont a la benne comment je peux faire pour aller au CT pour donc apres faire refaire mes plaques??? |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:13 ] |
J'ai rien capté |
| Auteur: | 106xsi59 [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:13 ] |
tu n'as pas besoin du ct pour refaire des plaques,la cg suffit.... et ensuite tu vas passer ton ct ... enfin si j'ai bien compris la question!!!!!! |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:29 ] |
alfanumerik a écrit: J'ai rien capté
Ben je t'explique j'ai acheté la voiture a chyca donc depuis j'ai pas refait faire la carte grise Donc quand j'ai rapatrié j'ai viré les plaques et je les ai balancé donc j'ai plus de plaque pour aller au CT Et comme ca fait 1an que j'ai l'auto l'ancien CT ne vas pour refaire la CG a mon nom et donc de nouvel plaque La seul astuce est de la faire passer non roulante et refaire une CG puis passer le CT roulant Ca fait une perte de 50/60€ Pour un CT qui est a 1km de chez moi Je vais y aller sans plaque ou sur porte auto(fais chier pour 1kilometre) Mais est ce que le Ct va l'accepter sans plaque |
| Auteur: | 106xsi59 [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:33 ] |
au pire tu refais des plaques avec l'ancienne CG,ca te coutera 20€ de plaques c'est tout |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:40 ] |
ben oui un jeu de plaque de merde tu en a pour 15 20 euros c tout sinon appel les et demande si c'est grave ou pas docteur |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:42 ] |
alfanumerik a écrit: ben oui un jeu de plaque de merde tu en a pour 15 20 euros c tout sinon appel les et demande si c'est grave ou pas docteur
Je vais allé voir cette aprem je verais si je peux la passer avec d'autre plaque ou voir meme sans |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:47 ] |
C'est ce que j'allais dire pourquoi tu demandes pas direct au centre de CT !! |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 19 Janvier 2007 11:52 ] |
CHyCaNoS XSi a écrit: C'est ce que j'allais dire pourquoi tu demandes pas direct au centre de CT !!
oué c vrai au lieu de faire chier tout le monde
| Auteur: | PHDM [ Vendredi 19 Janvier 2007 12:14 ] |
Pour faire refaire la carte grise, le CT ne doit pas étre obligatoirement a ton nom, il doit juste étre valable ! Mais si le CT a 1 ans c'est mort car il faut moins de 6 mois ! Donc le plus simple, fait des plaques a la con qui coresponde a la CG de chyca fait repasser le CT et fait refaire ta CG... Bon courage ! |
| Auteur: | 106xsi59 [ Vendredi 19 Janvier 2007 12:20 ] |
PHDM a écrit: Pour faire refaire la carte grise, le CT ne doit pas étre obligatoirement a ton nom, il doit juste étre valable !
Mais si le CT a 1 ans c'est mort car il faut moins de 6 mois ! Donc le plus simple, fait des plaques a la con qui coresponde a la CG de chyca fait repasser le CT et fait refaire ta CG... Bon courage ! c''est ce que je dis depuis le debt mais tout le monde s'en tape....
je dirais plus rien |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 19 Janvier 2007 12:48 ] |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Janvier 2007 13:59 ] |
Mais si le CT a 1 ans c'est mort car il faut moins de 6 mois ! Donc le plus simple, fait des plaques a la con qui coresponde a la CG de chyca fait repasser le CT et fait refaire ta CG... Bon courage ! Style en carton? ca passera pas si?
| Auteur: | david [ Vendredi 19 Janvier 2007 16:37 ] |
à decathe il vende des plaques pas cher à faire soit même pour mettre derriere les portes velos |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 19 Janvier 2007 18:21 ] |
Ced43 a écrit: PHDM a écrit: Pour faire refaire la carte grise, le CT ne doit pas étre obligatoirement a ton nom, il doit juste étre valable ! Mais si le CT a 1 ans c'est mort car il faut moins de 6 mois ! Donc le plus simple, fait des plaques a la con qui coresponde a la CG de chyca fait repasser le CT et fait refaire ta CG... Bon courage ! Style en carton? ca passera pas si?Bah non, tu vas avec ta carte grise meme si elle n'est pas a ton nom et meme si le CT n'est pas valable, ils te feront tes plaques quant même, je ne vois pas ou est le problème... Au pire tu connais bien quelqu'un qui bosse dans un garage ou centre auto... Moi je tel et je vais chercher mes plaques le soir sans carte grise ni rien, ma belle soeur travail chez feu vert et j'ai un copain qui boss chez peugeot ==> plaques gratiss!!!!!!!
| Auteur: | azizouh [ Samedi 20 Janvier 2007 11:00 ] |
J'ai jeté aussi les anciennes plaques, pas besoin |
