| HELP Médé médé Probleme de pneu http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1049 |
| Auteur: | xtrememan [ Mardi 08 Février 2005 19:40 ] |
| Sujet du message: | HELP Médé médé Probleme de pneu |
Voila cet aprem je regarde l'etat de mes pneus et par malheure je retrouve un morceau de scie ( 2cm celle avec les toute petite dent) enfoncé dans mon pneu arriere!!!, heuresement que je l'ai vu, puis comme par chance c t visible donc... il a etait enfoncé a peu pres de 0.5cm dans le pneu donc je l'ai retiré le pneu n'a pas bougé mais ça me fait une entaille dans le pneu!!! je verrais bien demain matin si ça a pas degonflé!!! je voulais savoir si je peux continué a roulé, vu l'epaisseur du pneu ou si le pneu est mort, ou a faire réparé!!! ça a enfoncé dans la partie rainuré meme pas dans celle en surplus degouté merci de vos conseils ce n'est pas mon pneu mais ça ct comme la partie rouge
| Auteur: | xsi77 [ Mardi 08 Février 2005 20:00 ] |
| Sujet du message: | |
ça fragilise le pneu ... surtout à haute vitesse il va prendre en pression et donc peut eclater ... A voir si c'est réparable ... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 08 Février 2005 21:02 ] |
Fauis y mettre une mèche!
| Auteur: | franfran [ Mardi 08 Février 2005 21:16 ] |
sur la bande de roulement dans 90% des cas c'est reperable |
| Auteur: | xtrememan [ Mardi 08 Février 2005 21:34 ] |
ok merci car ça me fait chier le pneu n'a que 20% d'usure!!! sinon je vais voir pour recuperer 4 pneu neuf yoko au pire via mon pote mecano!!! sinon je vais aller le faire reparer! |
| Auteur: | plan9 [ Mardi 08 Février 2005 23:13 ] |
Va dans un centre auto plutot spécialiste pneu (vulco, point S...), ca coute 15€ pour le faire réparer. |
| Auteur: | xtrememan [ Mercredi 09 Février 2005 16:45 ] |
plan9 a écrit: Va dans un centre auto plutot spécialiste pneu (vulco, point S...), ca coute 15€ pour le faire réparer.
ok merci bien je vais aller faire ça ce week end!!! |
