Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 20:38
 Sujet du message: bruit ecoulement d'eau???
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 11:29
Voila je me suis aperçu que lorsque la voiture etait froide et que je la demarrait j'entends comme un bruit d'ecoulement(probablement d'eau) dans mon tableau de bord...
le bruit est plus localisé coté passager....
quand j'ouvre le capot et que je la demarre je ne l'entends pas!!!!!
Quelqu'un aurait une idée??? je pensais au lave glace mais c'est plutot bruyant donc peut etre au circuit de refroidissement ce qui me semble le plus porbable mais je en comprends pas pourquoi.... :oops:
sur mes precedentes voitures je n'ai jamais eu de choses semblables!!!!!! :cagoule:
merci
:jap:
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 12:01
Purge du liquide de refroidissement en premier lieux.
Ensuite regarde si ta moquette est pas humide.
ça a les symptomes d'un radiateur de chauffage, ou d'un manque de liquide ;)
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 12:34
radiateur de chauffage c'est celui qui est derriere le pc avant?
manque de liquide je pense pas, kan je regarde dans le radiateur le niveau a l'air correct.....
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 12:52
Non celui qui est dans le tableau de bord.
Si ça ne le fait qu'a froid, faut voir avec le carlostat egalement, qui ve bloquer le circuit pour tourner en circuit fermé.
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 12:54
Non radiateur de chauffage c'est celui qui est derriere le tableau de bord... mais si ta moquette n'est pas mouillée je pense plutot à de l'air dans le circuit de refroidissement donc purge ton circuit dans un premier temps ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 13:18
OK
ma moquette n'est pas mouillée,tout du moins pas en surface.....
merci de vos conseils
je vais regarder a purger le circuit ce week end. Je vous tiens au jus
:jap:
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2007 23:55
j'ai exactement le même problème....mêmes symptomes!
la courroie de distri a été changée y'a pas longtemps donc le circuit de refroidissement est vérifié à ce moment là? (merci de me confirmer)
l'ancien proprio me dit qu'elle le faisait aussi avec lui (donc avant le changement de la courroie).
je l'ai depuis 5 mois et ça doit faire que deux semaines qu'elle le fait....donc l'hiver visiblement et en effet à froid car avant aucun problème.... :roll:
donc vos réponses ou les résultats de l'avancée de ton enquète 106xsi59 je suis preneuse, elles sont les bienvenues ..car moi aussi j'ai inspecté sous la capot et dans la voiture et rien d'apparent....
je sèche....et je m'inquiète :cry:
MessagePosté: Mardi 16 Janvier 2007 8:14
j'ai pas trop eu le temps de my attarder ce week end....
dans un premier temps je vais voir a purger le circuit de refroidissement et je verrais ce que ca donne....enfin essayer de faire sortir les bulles d 'air et remettre du ldr si necessaire...
MessagePosté: Vendredi 19 Janvier 2007 16:42
Sans vouloir vous démoraliser la mienne a fait ça juste avant que mon radiateur de chauffage rende l'âme...
Si quand tu mets le chauffage vers ton pare-brise (désembuage) tu constates que ton pare brise est "gras" c'est que ton radiateur de chauffage est h.s.
MessagePosté: Vendredi 19 Janvier 2007 17:42
Bon ben ca me le fait aussi, bruit d'ecoulement d'eau,j'ai fait la purge, nickel pendant un temps et ça a recommencer cette semaine!
Mon pare brise est gras...Donc radiateur de chauffage HS?Pourtant,il fait chaud dans la voiture quand je mets le chauffage!
C'est compliqué a faire? Combien coute un radiateur en occaz? Obligé de le changer ou pas car je compte changer de voiture a la fin de l'année!
Merçi d'avance!
MessagePosté: Vendredi 19 Janvier 2007 21:43
j'ai ce bruit et aucun problème de désembuage ni de pare brise...pour l'instant en tout cas.....
bon.... :cry: on se tient au courant les gars....le premier qui trouve l'alien qui nous fait ce bruit fait signe au autres :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 19 Janvier 2007 23:36
j'ai pas non plus de probleme de desembuage...bien au contraire....
par contre je n'ai pas encore eu le temps de faire la purge!!!!pas de garage et temps de merde.... :cry:
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 19:42
Merçi d'avance!
Pour un radiateur de chauffage il faut compter 50 euros en neuf...
Moi je ne mettrai pas d'occasion car tu ne sais pas combien de temps il durera,quand tu as fini de remonter tout ton tableau de bord tu n'as pas envie de recommencer 2 semaines plus tard! ;)
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 17:50
salut a tous je suis nouveau la dessus j'avai les memes symptomes jusque ce matin ou mon radiateur de chauffage a rendu l'ame pais a lui il y a deux models valeo: 50euros, beh: 52euros
MessagePosté: Lundi 22 Janvier 2007 19:33
merci de ton aide
et c'est quoi les symptomes du radiateur de chauffage qui lache?
(y'a plus de chauffage? c'est tout ou il y a autre chose?)
désolée sur une voiture tout m'a laché mais pas ça encore....
MessagePosté: Mardi 23 Janvier 2007 6:41
salut les symptomes que j'ai u furent une forte odeur de liquide de refroidissement a l'interieur ,les bruits d'eau,et enfin du liquide sur la moquette et la console centrale(celle du levier de vitesse);voila bon courage
