| ou passé le cable d'alim http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10576 |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 26 Janvier 2007 17:24 ] |
| Sujet du message: | |
ben le faisceau passe par l'aile avant gauche de la voiture comme tu peux le voir ici : http://img133.imageshack.us/my.php?imag ... 295nv9.jpg donc essaye de virer le garde boue et de passer par la si tu veux faire un truc propre |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 26 Janvier 2007 17:34 ] |
Perce le tablier derriere la boite a gant, il y a plein de place. Par la ou tu dis Alfa ça risque d'être chaud pour passe un cable d'alim.... |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 26 Janvier 2007 17:36 ] |
tomapetit1 a écrit: Perce le tablier derriere la boite a gant, il y a plein de place.
Par la ou tu dis Alfa ça risque d'être chaud pour passe un cable d'alim.... quoi c'est si gros que ça un cable d'alim ? |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 26 Janvier 2007 18:46 ] |
Pour le capteur les gars qui ont l'admi bricole un truc pour remettre la sonde, ou certains kits d'admi sont déja prévu pour. Et je crois qu'il y a aussi un truc avec des pièces de 205gti... enfin bref attends les experts Pour le petit tuyau qui part du cache culbuteur tu peux le supprimer et mettre un petit filtre, regarde les présentations, tu trouveras des photos.... |
| Auteur: | tomapetit1 [ Vendredi 26 Janvier 2007 18:48 ] |
alfanumerik a écrit: tomapetit1 a écrit: Perce le tablier derriere la boite a gant, il y a plein de place. Par la ou tu dis Alfa ça risque d'être chaud pour passe un cable d'alim.... quoi c'est si gros que ça un cable d'alim ? entre 10 et 50mm2 celon le matos a alimenter |
| Auteur: | kevxsi [ Dimanche 28 Janvier 2007 17:39 ] |
NON tu a un trou ou passe ton cable de comptour,moi j'ai passer mon cable d'alim pour l'ampli ca va tout seul par là et ensuite au centre sous la moquette pour aller dans le coffre |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 28 Janvier 2007 22:31 ] |
tomapetit1 a écrit: alfanumerik a écrit: tomapetit1 a écrit: Perce le tablier derriere la boite a gant, il y a plein de place. Par la ou tu dis Alfa ça risque d'être chaud pour passe un cable d'alim.... quoi c'est si gros que ça un cable d'alim ? entre 10 et 50mm2 celon le matos a alimenter oué c'est du poid en trop quoi
| Auteur: | tomapetit1 [ Dimanche 28 Janvier 2007 22:55 ] |
alfanumerik a écrit: tomapetit1 a écrit: alfanumerik a écrit: tomapetit1 a écrit: Perce le tablier derriere la boite a gant, il y a plein de place. Par la ou tu dis Alfa ça risque d'être chaud pour passe un cable d'alim.... quoi c'est si gros que ça un cable d'alim ? entre 10 et 50mm2 celon le matos a alimenter oué c'est du poid en trop quoi ![]() Clair vu le poids que ça fait t'es mieu a aller le porter chez le ferrailleur du coin, le cuivre est cher en ce moment
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Dimanche 28 Janvier 2007 22:56 ] |
kevxsi a écrit: NON tu a un trou ou passe ton cable de comptour,moi j'ai passer mon cable d'alim pour l'ampli ca va tout seul par là et ensuite au centre sous la moquette pour aller dans le coffre
Cuilà je l'ai vu, mais outch pour passer quelque chose... |
| Auteur: | dj esp@ce [ Lundi 29 Janvier 2007 22:10 ] |
CHyCaNoS XSi a écrit: kevxsi a écrit: NON tu a un trou ou passe ton cable de comptour,moi j'ai passer mon cable d'alim pour l'ampli ca va tout seul par là et ensuite au centre sous la moquette pour aller dans le coffre Cuilà je l'ai vu, mais outch pour passer quelque chose... j'avais passé mon cable d'alim par ce trou également... Ya quand même de la place ! |
| Auteur: | benny08 [ Samedi 03 Mars 2007 15:47 ] |
| Sujet du message: | ou passé le cable d'alim |
pareil dans l aile avant gauche |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Dimanche 04 Mars 2007 20:25 ] |
moi j'ai pas eu besoin de percer chui passer par la ventil et aucun probléme. T'enléve le joint tu le passe et t'oublie surtout pas de le remettre et hop c'est fait. Maleureusement tu voit ton fil |
