Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:40
 Sujet du message: Je peut mettre une DA sur xsi ? Quoi et comment ? (débutant)
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 20:10
salut tt le monde ,
je voulai savoir parce que j'ai vu beaucoup de direction assister a vendre pour xsi et ca m'interesserais grave ,mais je sait pas se qui faut changer ??et si ca se fait !!deja a savoir si le compresseur et tt le reste rentrerait dans le compartiment moteur et une question pour ludoM3 ,est ce que ca pacerai avec le moteur de S16 ?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 20:22
Moi je l'ai sur la xsi et ca passe impeccable le moteur se situe sous le feux droit ( coté conducteur ) mais vers le bas du pc donc presque vers le sol et ca génes pas c'est prévue pour ;) .
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 20:42
Sur les version DA les jambes de force AV sont a fixer sur les bons trous.
Angle de chasse differents et il y a une histoire sur le débattement des biellette de direction qui ne doivent pas interferer avec je sais plus trop quoi. Faut voir la RTA.
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 20:43
Oui les fixations des ecrous c'est different ( toujours 3 ) mais differemment pour comme l'a dit azizouh la chasse ;) .
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 20:55
D'ailleur plus tu as de chasse plus le rappel des roues en ligne droite se fait rapidement et plus tu as du mal a tourner le volant mais ca te donne de la stabilité en ligne de droite au détriment de la directivité.
Sur un DA tu as moins de chasse c'est pas logique, ils devaient avoir des problème d'encombrement en fait.
Pour cette raison entre autre, je pense que la DA sur la 106 va à l'encontre de son comportement et de sa tenue de route.
