| pb moquette mouillé http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10655 |
| Auteur: | axoul14000 [ Mardi 30 Janvier 2007 14:15 ] |
| Sujet du message: | pb moquette mouillé |
Salut , depuis peu, j'ai remarqué que ma moquette était mouillé, j'ai regardé en dessous la moquette sur le coté, et j'ai pu voir que cété mouillé, de quoi ça pourrait venir? |
| Auteur: | 106xsi59 [ Mardi 30 Janvier 2007 14:20 ] |
radiateur de chauffage peut etre regarde ici on en parle deja il y a une fonction recherche sur le forum qui peut etre tres utile.... |
| Auteur: | paulo28 [ Mardi 30 Janvier 2007 16:44 ] |
salut a tous, ça peut venir de tes joints de portes,joints des vitres laterales qui e seraient dessechés avec le temps et laissent passés l'eau,j'ai remplacé les miens il y a deux mois chez peugeot cela vaux une fortune. |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 12 Février 2007 9:29 ] |
je reactualise le post....; hier en fin de journée je monte dans la so6 et la grosse surprise je me retrouve les pieds dans environs 1cm d'eau.....mon niveau de liquide de refroidissement a l'air bon, le chauffage fonctionne toujours, la moquette arriere n'est pas mouillée et il n'y a que le cote condcuteur de touché..... merci a tous |
| Auteur: | TaG [ Lundi 12 Février 2007 11:36 ] |
Si ce n'est pas le radiateur d'habitacle, c'est une fuite au niveau d'un joint de porte peut-être |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 12 Février 2007 12:45 ] |
TaG a écrit: Si ce n'est pas le radiateur d'habitacle, c'est une fuite au niveau d'un joint de porte peut-être
mon radiateur d'habitacle fait toujours "glouglou" quand je la mets en route.... c'est ce que j'ai pensé mais je n'ai pas de traces sur les vitres ni sur le siege!!!!j'ai un toit ouvrant ca pourrait venir de la??? |
| Auteur: | Micka XXL [ Lundi 12 Février 2007 12:51 ] |
Si ton bloc chauffage fait " gloup-gloup" repurge le circuit Ensuite niveau de la fuite vérifié ton toit, ou vérifie ton planché |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 17 Février 2007 15:04 ] |
J'avais eu un soucis d'étanchéité au niveau du passage des fils de l'alarme, le silicone se barrait, et dès qu'il pluevait, je me retrouvait avec la moquette trempée. |
| Auteur: | jdje37 [ Lundi 19 Février 2007 10:14 ] |
J'avais exactement le même problème que toi -> 1 cm d'eau au niveau du plancher et mon plafond était humide à la base du parebrise en haut. J'ai d'abord pensé à une fuite au niveau du joint du parebrise, mais c'était en réalité une fuite au niveau de l'antenne du toit. La solution : démontes ton plafonnier si t'as de la condensation dans le faux plafond, c'est que t'as une fuite au niveau du toit : antenne, toit ouvrant, ... sinon c'est que la fuite est plus basse : joint de porte ou autre. Pour la fuite au niveau de l'antenne : j'ai démonté l'antenne et fait un cordon de mastic noir sur la base de l'antenne. J'ai attendu que ça sèche puis remonter le tout et bien serré. |
| Auteur: | benny08 [ Samedi 03 Mars 2007 15:45 ] |
moi sa venai des extention d ailes |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 05 Mars 2007 8:28 ] |
jdje37 a écrit: J'avais exactement le même problème que toi -> 1 cm d'eau au niveau du plancher et mon plafond était humide à la base du parebrise en haut.
J'ai d'abord pensé à une fuite au niveau du joint du parebrise, mais c'était en réalité une fuite au niveau de l'antenne du toit. La solution : démontes ton plafonnier si t'as de la condensation dans le faux plafond, c'est que t'as une fuite au niveau du toit : antenne, toit ouvrant, ... sinon c'est que la fuite est plus basse : joint de porte ou autre. Pour la fuite au niveau de l'antenne : j'ai démonté l'antenne et fait un cordon de mastic noir sur la base de l'antenne. J'ai attendu que ça sèche puis remonter le tout et bien serré. j'avais pas pensé a l'antenne je vais y jeter un oeil...j'ai remarqué que le haut de mon tapis de toit etait humide aussi... |
| Auteur: | john80 [ Lundi 05 Mars 2007 11:24 ] |
Les pastilles sous la voitures qui ce sont barrés, j'ai connu des saxo sur lesquels c'est arrivé. |
| Auteur: | 106xsi59 [ Lundi 05 Mars 2007 16:12 ] |
john80 a écrit: Les pastilles sous la voitures qui ce sont barrés, j'ai connu des saxo sur lesquels c'est arrivé.
c'est quoi??? |
| Auteur: | john80 [ Lundi 05 Mars 2007 19:28 ] |
Ce sont des especes de bouchon en plastiques sous le plancher. |
| Auteur: | tatahn [ Jeudi 22 Mars 2007 23:49 ] |
| Sujet du message: | Re: pb moquette mouillé |
benny08 a écrit: moi sa venai des extention d ailes
comment sa des extensions même soucis d'infiltrations d'eau moi j'ai virer ma moquette et l'eau viens de mon bas de caisse mais avnt lui je sais pas???!!! une petite idée |
| Auteur: | tatahn [ Jeudi 22 Mars 2007 23:52 ] |
a oui je sais que c'est pas du liquide , j'ai enlevé 7.5l du bas de caisse l'autre jour |
