| lave glace qui sort pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=10656 |
| Auteur: | axoul14000 [ Mardi 30 Janvier 2007 14:19 ] |
| Sujet du message: | lave glace qui sort pas |
Salut j'ai un pb avec mon lave glace, en effet ya rien qui sort, pourtant j'entends bien le moteur du lave glace, j'ai regardé si c'était pas les gicleurs qui étaient bouché mais ya rien de spécial, en plus aparament c'est chaint a démonter le bocal du lave glace, si quelqu'un pouvait essayer de m'éclairer un peu, ça serait |
| Auteur: | TaG [ Mardi 30 Janvier 2007 14:25 ] |
Tu as essayé de l'actionner sans les gicleur pour voir si ça arrive dans les durites? Ca sort ni devant ni derrière? |
| Auteur: | 106xsi59 [ Mardi 30 Janvier 2007 14:28 ] |
fonction "recherche" un post a deja ete créé la dessus... debranche tes tuyaux de gicleurs et tu verras si le lave glace sort ou pas...tu seras fixé sur l'etat de tes gicleurs... perso j'ai eu le meme probleme,je les ai demontés,nettoyes et rien a faire ca ne sortait toujours pas...je les ai changé et c'est beaucoup mieux!!!! pour acceder au bocal de lave glace il faut que tu demontes le passage de roue droit(cote conducteur),le bocal se trouve derriere... |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 31 Janvier 2007 6:47 ] |
met un coup de souflette dans tes gicleurs des fois sa marche |
| Auteur: | MA81 [ Vendredi 02 Février 2007 20:03 ] |
peut etre la pompe de lave glace est fatigué et n'a plus assez de puissance pour entrainer le lg |
| Auteur: | threat34 [ Vendredi 02 Février 2007 21:52 ] |
Ton problème viens de l'avant ou de l'arrière ? Si cela vient de l'arrière c'est courant que le tuyau ce débranche du gicleur.C'est un peu chiant à remettre si tu as des gros doigts
| Auteur: | kevxsi [ Samedi 03 Février 2007 12:22 ] |
tu a de l'air dans ton circuit ca se trouve ca me le fait de tps en tps . |
| Auteur: | dj esp@ce [ Samedi 03 Février 2007 12:52 ] |
threat34 a écrit: Ton problème viens de l'avant ou de l'arrière ?
Si cela vient de l'arrière c'est courant que le tuyau ce débranche du gicleur.C'est un peu chiant à remettre si tu as des gros doigts @+ |
| Auteur: | greggti [ Dimanche 04 Février 2007 22:40 ] |
tuyau perce ?? |
| Auteur: | benji59 [ Lundi 05 Février 2007 18:40 ] |
Moi j'ai eu le tour sur ma xs j'entendais le moteur mais rien ne sorté du coup j'ai rachetté une pompe de lave glace et je l'ai monté sans probléme c'est un jeu d'enfants |
| Auteur: | Diablo-SVR [ Dimanche 25 Février 2007 21:16 ] |
Du calcaire qui bouche le tuyau avec le temps! ça peut arriver si on le nettoie jamais! ya tjs de l'humidité qui stagne dedans!!! |
