| question de train http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=11442 |
| Auteur: | benji59 [ Mardi 13 Mars 2007 22:15 ] |
| Sujet du message: | question de train |
Bonjour a tous, Voila je dois changer mon triangle de train avant et je voudrais savoir si aprés que j'ai changé le triangle si je dois refaire le parallélisme?? |
| Auteur: | 20.100 [ Jeudi 15 Mars 2007 13:22 ] |
| Sujet du message: | |
Normalement non, tu ne touches pas aux rotules de direction et tu changes le triangle pour un autre identique (mais en meilleur état)... Pas de soucis |
| Auteur: | Franckmx69 [ Jeudi 15 Mars 2007 17:49 ] |
Normalement oui tu doit contrôler ton para, car en vieillissant les silentblocs se tassent et si ton para a déjà été réglé alors qu' ils étaient déja usés, maintenant avec des neufs tu n' aura plus le même réglage. |
| Auteur: | 20.100 [ Vendredi 16 Mars 2007 5:40 ] |
Le tassement des silent-blocs est trop minime pour jouer sur un para, à moins que tes anciens triangles aient du jeu mais à ce niveau là ce n'est même plus de l'usure... Si ton para est d'origine tu n'as pas à le refaire |
| Auteur: | Franckmx69 [ Vendredi 16 Mars 2007 13:23 ] |
En théorie on devrait contrôler le para a chaque fois que l' on intervient sur le train avant, après chacun fait comme il veut. A Chaque fois que je change des triangles je le contrôle et des fois il y a besoin et des fois non. |
