| Probléme pour décranter http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=11636 |
| Auteur: | jull [ Samedi 24 Mars 2007 16:13 ] |
| Sujet du message: | Probléme pour décranter |
Bonjour j'ai voulu décranter ma saucisse aujourd’hui et je n'arrive pas à dévisser l'une des clés torx qui tien la barre de torsion. J'ai mi 3 tonnes de dégrippant et chauffé la vis pendant 10 min au décapeur thermique car je n'ais pas de chalumeau, et sa vient pas la tête de la vis s'abîme. Vous avez pas une idée. Merci. |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 24 Mars 2007 17:57 ] |
ta essayer de la taper un peu ??? tu met ton tournevis dans la vis et tu met des petit coup de marto sur le tournevis histoire de la decoller un peu |
| Auteur: | mattclemar [ Samedi 24 Mars 2007 18:01 ] |
marteau burin,de toute façon ça coute pas bien chère une vis comme ça,le plus dur c'est pour sortir les barres |
| Auteur: | PHDM [ Samedi 24 Mars 2007 18:52 ] |
Tourne-vis a frapper ... tu met le tourne-vis, et quand tu tape dessus il tourne... C'est avec cet outil qu'on a fait pour le décrantage de Titi ! |
| Auteur: | jull [ Samedi 24 Mars 2007 19:11 ] |
J'ai essayé de taper un peut et la méthode burin sa ve pas. Sa abime le tête de la vis c'est tous. Et je voudrais pouvoir enlevé la vis sa casser la tête parce que si non apres c'est taraudage. Et j'ai que des taraux pouri tous rouillé. |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 24 Mars 2007 19:44 ] |
essaye avec une pince becro, tu peux pas mal frcer avec |
| Auteur: | Micka XXL [ Samedi 24 Mars 2007 20:32 ] |
jull a écrit: J'ai essayé de taper un peut et la méthode burin sa ve pas. Sa abime le tête de la vis c'est tous. Et je voudrais pouvoir enlevé la vis sa casser la tête parce que si non apres c'est taraudage. Et j'ai que des taraux pouri tous rouillé.
Si tu as besoin d'outil ou quoi appel moi demain je t'apporterai le matos. ( pour les tarauds j'ai tout ce qu'il faut ). |
| Auteur: | jull [ Dimanche 25 Mars 2007 19:21 ] |
Bon j'ai réussi à enlever cette vis parcontre j'ai lutté un moment avec les rondelles excentrée et j'ai du tout remonté car cété trop tar et j'ai besoin de la voiture. Donc Micka ont le fera ensemble un weekend ou tu est libre. |
| Auteur: | itee [ Lundi 26 Mars 2007 12:27 ] |
oh les gars ca vous dit pas de faire un tuto pour le decrantage ca marrangerais bien lol svp merci |
| Auteur: | jull [ Lundi 26 Mars 2007 19:00 ] |
Il y a un sur le forum saxo. Cadeau : http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6689 |
| Auteur: | itee [ Lundi 26 Mars 2007 20:27 ] |
merci bocou |
| Auteur: | bebert57240 [ Samedi 31 Mars 2007 12:07 ] |
par contre beaucoups s enbetent a fabriquer un appareil specifique moi j ai decranté ma saxo le week end dernier , j ai donc enlevé les 2 vis torx et les 2 rondelles exentrées puis pour descendre le bras gauche en 1er j ai pris un bon marteau et j ai enfilé un gros ecrou dans le manche de mon cric et PAN PAN du coté gauche puis pareil pour le droit.
en 30 mn c etait decranté les 2 cotés(pour info je le faisais deja comme ça avec mes anciennes 205 gti et rallye) |
