FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[demontage bras d'essuie glace arriére]
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=11681
Page 1 sur 2
Auteur:  benji59 [ Mardi 27 Mars 2007 13:48 ]
Sujet du message:  [demontage bras d'essuie glace arriére]
voila je suis entrain de démonter mon bras d'essuie glace mais je n'ai pas su le retirer j'ai retirer l'écrou é pa moyen de retirer le bras!
Faut-il démonter le moteur d'essuie glace?
Ou si quelqu'un a une idée sa serait bien ;)
Auteur:  Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 15:08 ]
Remets ton écrous mais il ne faut pas qu' il soit en contact avec le bras, puis tu tapes dessus avec un marteau tout en tenant le bras tiré.
Auteur:  shottle [ Mardi 27 Mars 2007 16:09 ]
oulala!!! il faut pas taper avec un marteau!! tu risque de félé ton pare-brise!!! soit tu tape avec un maillet qui est beaucoup plus mou, sinon utilise un arache essui vitre (tu peux en acheter dans les magasins de voiture ou essaie d'en trouver un qu'on peut te preter) et met du degripant ;)
Auteur:  benji59 [ Mardi 27 Mars 2007 17:09 ]
il faut que je tape sur quoi? donc pas besoin de démonter le moteur d'essuie glace?
Auteur:  tibb69 [ Mardi 27 Mars 2007 17:10 ]
tu remet ton ecrou comme il a dit mais au lieu de taper avec le marteau tu force avec une pince multiple :bien:
Auteur:  benji59 [ Mardi 27 Mars 2007 18:54 ]
jé essayé et pa moyen de lavoir sa veu pa bougé moi c'est un modéle de phase2 sa change kke chose?
Auteur:  Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 19:25 ]
Au marteau je l' ai fait un paquet de fois et pas eu de problème. Pas besoin d' une masse et taper comme un sourd. Petit coup sec en tenant le bras tiré et hop! Mais si tu le sens pas vas y avec un arrache.
Auteur:  TaG [ Mardi 27 Mars 2007 19:36 ]
Faut le faire boiter, c'est au niveau des cannelures que ça te fais chier?
Auteur:  shottle [ Mardi 27 Mars 2007 20:09 ]
heuresement que je donne des conseils personne ne m'ecoute :roll: Franckmx69 merci pour ton soutien, etant du metier je peux te dir que des fois avec l'arache ca fait un gros claque telement il etait collé au cannelure, donc fait comme tu veux mais des fois il y pas moyen que d'utiliser du matos de pro , sinon mais du degripant laisse reposer une nuit et essais avec le marteau en laissant l'ecrou( tu le dessere pas en entier) et en meme temps tu tire sur ton bras voila, jai fait la modif sur mais deux voiture, saxo et 106 ben c'etait enormemant collé , pour te dir quand ca a fait claque j 'ai cru que j'avais peter l'arache
Auteur:  benji59 [ Mardi 27 Mars 2007 21:02 ]
OK merci pour les tuyaux
Auteur:  Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 21:47 ]
Il est vrai que des fois c' est vraiment bien collé, ca vient des cannelures qui sont conique. Au boulot un collègue carrossier lui la vraiment pèté l' arrache et bien on la fini au marteau! ;)
Auteur:  shottle [ Mardi 27 Mars 2007 21:49 ]
bon c'est vrai que des fois les araches pettes mais c'est bon c'ets moins cher qu un pare-brise ariere au moins il y a la clim apres
Auteur:  Franckmx69 [ Mardi 27 Mars 2007 21:51 ]
+1
Auteur:  benji59 [ Mercredi 28 Mars 2007 7:03 ]
:bourrer:
Auteur:  jetta_WRC [ Mercredi 28 Mars 2007 21:59 ]
C'est bizarre, mon pere du metier aussi utilise ses deux mains, et hop :roll:
Tu relève l'essuie glace et tu le fais "boiter" comme l'a dit TaG. Tu le fais prendre un appuie sur l'arriere (sens opposé au bras), et normalement ca devrait venir :bien:
Je l'ai fai la semaine derniere, et pas de soucis.
Auteur:  shottle [ Jeudi 29 Mars 2007 6:37 ]
ha mais j'ai pas dit qu'il pourai pas venir, le bras vient si il est pas gripper ca depend, mais la il a bien preciser quand tirant il venait pas donc, il y a deux moyen, soit le coup de marteau (mais bon en faisant tres attention) sinon arache et la il en pour 2 minutes et ca va c'est pas tres cher chez des magasins comme autobacs
http://www.phpbb.com/
