| [RCH-info] écrou antivol long http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=11783 |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 03 Avril 2007 17:12 ] |
| Sujet du message: | [RCH-info] écrou antivol long |
Hello, je m'explique, les trous de goujons sur mes enkei sont très loin, donc je peux pas utiliser des antivol standars... Il me faudra des antivol donc la tète (ou l'adaptateur) est long (2-3cm) Ce qui me permettrait d'aller le chercher avec mes doigts dans le trou (wilo, tag, et compagnie pas de vulgarité Je reprécise qu'il ne s'agit pas de la longeur filtée qui doit etre longue mais le reste Merci à vous |
| Auteur: | tibb69 [ Mardi 03 Avril 2007 17:30 ] |
| Sujet du message: | |
j'ai des mac guard et l'embout que tu rajoute sur la vis est assez longue donc peut deviser avec les doigt si tu veut je te ferais une photo mais se soir j'ai pas le temps desolé |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 03 Avril 2007 17:33 ] |
tibb69 a écrit: j'ai des mac guard et l'embout que tu rajoute sur la vis est assez longue donc peut deviser avec les doigt si tu veut je te ferais une photo mais se soir j'ai pas le temps desolé Cool si ca existe déjà |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 03 Avril 2007 18:43 ] |
Ok merci mais c'est cheroce Et puis je ne sais meme pas si ca va etre assez long ... Faut que j'eessai avec une vielle douille de 19 pour la fixer sur mon adaptateur pour voir ... |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 04 Avril 2007 6:06 ] |
c'est pas si chere que sa j'en avais pris des autres avant de marque noroto la premiere fois ou j'ai demonté les ecrou la clé etait deja moitier arrondie
c'est comme les outils si tu veut de la qualité faut y mettre le prix je mesurerait les ecrou si tu veut |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 04 Avril 2007 8:46 ] |
Je pense que je vais garder le mien qui est très bien et essayer de le fixer sur une douille de 19 longue, comme ca j'ai juste a tirer sur la douille longue... à voir à l'essai En tout cas merci. Ca me rajoute un pti truc à faire |
| Auteur: | tibb69 [ Mercredi 04 Avril 2007 16:39 ] |
oki pas de soucie
