| Train arrière de s16 sur 1.4l XS http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1196 |
| Auteur: | chris xsi69 [ Mercredi 23 Février 2005 11:02 ] |
| Sujet du message: | Train arrière de s16 sur 1.4l XS |
Salut ayant tordu mon train arrière l'autre soir je me dois de le changer. Me conseillez vous de remettre le même train que l'origine ou mettre un train à disques de s16 (tant qu'à faire). Le montage est-il faisable, quelles pièces sont à acheter, etc... Merci pour vos conseils
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 23 Février 2005 11:37 ] |
| Sujet du message: | |
Ben t'en a pour mini 500€ et faut acheter un repartiteur,avec le systeme du frein a main....Sur une contact je vois pas trop l'interet.Enfin bon.. |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 23 Février 2005 11:46 ] |
C'est pas donner car faut le frein a main plus les cables déjà c'est 120 € je crois de mémoire plus le train arriére plus disques plus plaquettes plus montage . a toi de voir . |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 23 Février 2005 13:52 ] |
moi c'est ce que je veux faire, c'est le top malheureusement comme c'est rare il vendent ça 500 euros alors que logiquement un train arriere a la casse ça vaut 200 euros max complet. deplus trop de modif pour une voiture de serie |
| Auteur: | chris xsi69 [ Mercredi 23 Février 2005 15:49 ] |
Ok ben je me doutais bien que c'était trop cher et aussi assez compliqué Donc je vais remettre un d'origine, mais est-ce qu'il y a plusieurs modèles de train arrière ( à tambours donc à savoir entre une 106 kid, xs ,xt,xsi... et les phases 2 ? Merci pour vos réponses. |
| Auteur: | fbi62 [ Mercredi 23 Février 2005 16:27 ] |
si tu trouve pas de train ar de 106 tu peut prendre saxo c est identique bien sur sans abs car 106 pas d abs pour cause je les dejas monter aucune modif et sur ce bon remontage l amie |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 23 Février 2005 16:32 ] |
Trains arriére a tambours sur toutes les phases 1 . Par contre la taille des tambours n'est pas la meme sur toutes les versions . XSI et 1.5 D = 180 de diamétre pour le Tambours je ne sais pas si il y a d'autres versions avec cette taille. Sinon je crois aussi que les barres de torsion et barre stab sont de diamétres differents en fonction de la 106 . voila a confirmer |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 23 Février 2005 17:08 ] |
tu me trouve un train arr de 106 S16, rallye saxo VTS ou AX GTI a vendre dans les 300 euros complet je te file le complet sans amorto. avec des roulement de roue tout neuf meme si tu veux |
| Auteur: | jeanno106 [ Mercredi 23 Février 2005 19:26 ] |
alfanumerik a écrit: moi c'est ce que je veux faire, c'est le top
malheureusement comme c'est rare il vendent ça 500 euros alors que logiquement un train arriere a la casse ça vaut 200 euros max complet. deplus trop de modif pour une voiture de serie J'avais changé celui de mon 1,5l D : 100€ tout rond à la casse. Kilométrage inconnu, mais il a fait depuis 60000km (au moins) sans problème. |
| Auteur: | chris xsi69 [ Jeudi 24 Février 2005 10:50 ] |
A la casse y en a à 120-150 euros (suivant la casse) mais j'aimerai savoir quel modèle prendre pour avoir au moins le même que celui que j'ai (au niveau diamètre des barres et des tambours). |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 24 Février 2005 22:59 ] |
Mon train 16v j'en ai eu pour 500 euros (50000km) avec dessus les 2 cables frein à main et le répartiteur asservi à la charge. J'ai eu 2 durites et le levier de frein a main à changer. J'en ai trouvé un autre après tout neuf pour 450 euros, je voulais le prendre pour stoquer mais ma femme aurais pas aimé. J'en ai un de xsi à vendre, il a 150000 km. |
| Auteur: | galdor [ Vendredi 25 Février 2005 8:16 ] |
J'ai trouvé un complet pour 350€ mais je sais pas les km ni rien du tout |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 25 Février 2005 9:08 ] |
Ah oui effectivement mais tu auras le frein a main ? |
| Auteur: | galdor [ Vendredi 25 Février 2005 9:20 ] |
TaG a écrit: Ah oui effectivement mais tu auras le frein a main ?
ben j'en sais rien encore c'est ca qui me tracasse un peu, j'ai envoyé un mail au mec mais il a tjs pas répondu |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 25 Février 2005 9:34 ] |
Oki car renseigne sur le tarif c'est pas donné ces betes la |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 25 Février 2005 12:03 ] |
2 cables + levier. |
