| [Question]Amorto d'origine avec ressort court eibach http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=11961 |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 13 Avril 2007 10:14 ] |
| Sujet du message: | [Question]Amorto d'origine avec ressort court eibach |
Est-ce bon d'avoir des ressort court avec des amortos d'origines ??? |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Vendredi 13 Avril 2007 10:55 ] |
| Sujet du message: | |
Ca dépend quels ressorts... Les Eibach -25 "uniquement" peuvent être associé aux amortos stock... C'est sur...je l'ai appris à mon boulot. |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 13 Avril 2007 22:34 ] |
CHyCaNoS XSi a écrit: Ca dépend quels ressorts...
Les Eibach -25 "uniquement" peuvent être associé aux amortos stock... C'est sur...je l'ai appris à mon boulot. C'est précisé dans le catalogue ProKit, contrairement à l'équivalent en H&R plus raide
| Auteur: | CCetmaxsi [ Samedi 14 Avril 2007 11:23 ] |
moi aussi je penser faire amortos de type origine avec ressort eibach. Sachant que amortos ont seulement 20000km |
| Auteur: | crazy106 [ Mercredi 18 Avril 2007 15:26 ] |
le probleme c'est qu'apparement les amortos stocks ont une tige fileté plus longue qui risque de faire des pointars sous le capot...ca m'inquiete un peu car la mienne doit y passer demain mais j'aimerais pas avoir a refaire le capot alors...peut- on les racourcir pour éviter ces "poc" sur le capot????????? |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 18 Avril 2007 18:11 ] |
crazy106 a écrit: le probleme c'est qu'apparement les amortos stocks ont une tige fileté plus longue qui risque de faire des pointars sous le capot...ca m'inquiete un peu car la mienne doit y passer demain mais j'aimerais pas avoir a refaire le capot alors...peut- on les racourcir pour éviter ces "poc" sur le capot?????????
Avec des coupelles en état, ça ne risque pas d'arriver. |
| Auteur: | crazy106 [ Jeudi 19 Avril 2007 1:13 ] |
impec!!!le changement des coupelles est prevu en meme temps...merci... |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 19 Avril 2007 6:59 ] |
crazy106 a écrit: impec!!!le changement des coupelles est prevu en meme temps...merci...
Je pense à mes SPAX, avec l'embout de règlage, ce qui dépasse est bien plus long que l'origine et mon capot n'a rien. |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 20 Avril 2007 9:45 ] |
Ok merci, mais je pense les mettres sur les Kayaba qu'il y a sur le topic des suspensions pour XSi, merci les gars !!! |
