| Amortisseur KONI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=12207 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 28 Avril 2007 17:02 ] |
| Sujet du message: | Amortisseur KONI |
Bonjours a vous je voulais juste savoir si quelqu’un pourrai me passer des photos sur le démontage et remontage des amortisseurs av et ar ? cars je vais le faire très bientôt sur ma titine. J’ai déjà une idée pour l’arrière mais pour l’avant je ne sais pas trop ! ! ! ! tout les conseils seront les bien venu Merci d’avance Pour info je vais monter quatre amortisseurs koni sport réglable en dureté et des ressort koni –35mm Si quelqu’un a le même montage pourrai t’il me donner ses impression merci
| Auteur: | cedp [ Dimanche 29 Avril 2007 8:19 ] |
pour l'arr c'est pas compliqué du tout tu enleves les 2 vis de fixations dees amortos et tu remets les nouveau a la place
par contre les avants: moi perso je sors les jambes de forces; tu defais la rotule de triangle de ton pivot; tu devisses la rotule de direction et la bielette de suspension et plus qu'a enlenver les ecrous de ta coupelle d'amorto sur la cloche. et voila tu a ta jambe dee force complete en main maintenant pour sortir l'amorto, il te faut une pince a ressort, tu compresses le ressort et tu devisses l'ecrous central de ta coupelle. a la base de ta tige d'amorto tu a une coupelle ( en broze ??) avec 2trous symetrique, ben celle la tu la deevisses; quand tu l'as dehors plus qu'a sortir l'amortisseur dee la jambe de force. evidement tu remontes en sens inverse lol
pour le reglage de la durete des amortos regle la avant le montage a l'avant car chaque fois que tu veux changer tu dois enlever le ressort amuse toi bien
| Auteur: | RCF [ Dimanche 29 Avril 2007 9:07 ] |
J'ai ce montage et honnêtement je suis deçu de leurs efficacités, ma remarque n'est peut être pes objective dans le sens ou j'ai 4 bilstein de monter sur mon swap. Mais je me base par rapport au prix ou les koni coute dans les 500 euros et les bilsteins un peu plus de 600 avec des ressorts spécifique l'éfficacité elle n'as rien à voir. |
| Auteur: | jull [ Dimanche 29 Avril 2007 9:50 ] |
Il y a un tuto sur le forum la sax que voici: http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6413 |
| Auteur: | neolitique [ Dimanche 29 Avril 2007 15:41 ] |
LE seul conseil que je puisse te donné, est de ne pas les régler au plus dur, la caisse est vraiment trop dure et c'est très dangereux: la moindre imperfection de la route, fait "sauter" la voiture...
| Auteur: | empire68 [ Lundi 30 Avril 2007 11:27 ] |
merci à vous pour vos conseils et surtout a cedp et jull pour vos explications. |
| Auteur: | empire68 [ Mercredi 02 Mai 2007 10:18 ] |
Lundi j’ai monté les amortisseur avec mon meilleur ami (Un grand merci a guigui) qui est bien sur toujours de la partie, on a suivi plus ou moins les explication donné je trouve que sa a été assez simple. Niveau conduite je trouve que la voiture est plus stable et qu’elle tien beaucoup mieux la route. Pars contre elle est plus haute a l’avant par rapport au ancien ressort. petite question : est ce que les ressort vont ce tasser avec le temps ? ? ? ? ? ? ? ? |
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 02 Mai 2007 11:02 ] |
surement, j'ai des apex qui ce sont complètement tassé, je sais pas pour les tiens !!! Demande à un pro, je un peu un touriste dans le domaine |
| Auteur: | empire68 [ Vendredi 04 Mai 2007 19:46 ] |
Voilà quelque photos
Merci guigui pour ton aide
| Auteur: | Fred-S2k [ Dimanche 06 Mai 2007 2:07 ] |
coucou pour un kit amortos koni il faut compter combien d euros? merci |
| Auteur: | kevxsi [ Lundi 07 Mai 2007 18:00 ] |
Tu as mis les koni a l'avant????Est tu trouve ca moyen?? |
| Auteur: | Ben RS Turbo [ Mardi 08 Mai 2007 14:32 ] |
Koni j'en ai eu deux fois sur mes Fiesta, une fois avec des ressorts Eibach, une fois avec des ressorts H&R....c'est raide on ne peut le nier, mais moi qui fait pas mal de route bosselée, l'amortissement est nul, on a des bouts de bois en amortos quoi.... Du coup je suis passé en combinés filetés de marque anglaise, et je suis ravi, c'est plus raide je trouve, mais l'amortissement est meilleur sur le bosselé (tout est relatif, on est quand même secoué dans tous les sens |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 08 Mai 2007 14:50 ] |
moi très content de mes 4 koni + resort eibach ! rien a redire ! |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 08 Mai 2007 15:23 ] |
j'y pense, faudrait peut être déplacer dans intérieur/extérieur .... ?? |
| Auteur: | Ben RS Turbo [ Mardi 08 Mai 2007 16:05 ] |
oui parce que section moteur, même si je suis pas expert 106 ça m'a fait tout drôle |
