| les fils des hp arriere.... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=12462 |
| Auteur: | antwan [ Jeudi 17 Mai 2007 8:27 ] |
| Sujet du message: | les fils des hp arriere.... |
slt tout le monde! Voila jai un probleme : dans ma 106 3 portes phase 1 il ya des fils pour les enceintes arriere qui partent de l'autoradio mais je ne c pa ou ils arrivent !! vous avez déja u ce prb vs?? é il arrivent ou c fils?? merci d'avance !! |
| Auteur: | Damss [ Jeudi 17 Mai 2007 9:16 ] |
Salut à toi antwan tu veux dir quoi par il arrive où ces fils??soit plus clair et évite le Style SMS bon ok c'est dûr.. |
| Auteur: | Micka XXL [ Jeudi 17 Mai 2007 9:37 ] |
Normalement les baffles arrières dans les 106 3 portes ce situe dans les panneaux de portes arrières ( droite et gauche ) Démonte ton joint de porte et ton joint de custode pour enlever celui si pour avoir les fils plus accessibles. EVITE LE LANGUAGE SMS MERCI |
| Auteur: | vladdovic [ Jeudi 17 Mai 2007 10:36 ] |
Avant de démonté ton panneau AR, enlève soit la grille de tes enceintes puis évidemment les enceintes, soit enlève le cendrier à gauche et le vide poche à droite. Normalement si tes fils arrives jusque là tu devrais les voirs.... Sinon bah suolève légèrement ta moqueete pour voir s'il sont en dessous. Bon courage... |
| Auteur: | antwan [ Jeudi 17 Mai 2007 10:49 ] |
ok merci. non en faite ya pas d'emplacement pour les hp a l'arriere !! s'est pour cette raison que je me pose cette question.... j'en est parlé avk d'autre 106siste et il on le meme probleme que moi !! a mon avis ses fils doivent arrivé prés de la plage arriere pour y mettre des hp.... sa me parait bizare quand meme.... personne n'a jamais eu ce probleme?? |
| Auteur: | xsi_maniac [ Jeudi 17 Mai 2007 17:58 ] |
tes fils doivent arriver dans les panneaux de porte, donc à toi de les prolonger ou les tirer jusqu'à la plage si tu veux les mettre dessus |
| Auteur: | jbstarr [ Jeudi 17 Mai 2007 23:22 ] |
Moi perso je n'ai jamais su ou ces cables arrivaient donc j'ai cablé de la prise iso jusqu'à mes panneaux arrieres. |
| Auteur: | antwan [ Samedi 19 Mai 2007 12:54 ] |
ok ba tant pi !! je vous remercie les gars !! |
| Auteur: | Nic [ Samedi 19 Mai 2007 13:11 ] |
il a peut etre pas une XSi mais je vois pas en quoi c'est compliqué de suivre les cables.. souleve ta moquette.. (vire tes sieges.. ya que 4 vis par siege). |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Samedi 19 Mai 2007 13:12 ] |
Nic a écrit: il a peut etre pas une XSi mais je vois pas en quoi c'est compliqué de suivre les cables.. souleve ta moquette.. (vire tes sieges.. ya que 4 vis par siege).
