Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 18:08
 Sujet du message: peinture jantes
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2007 12:02
salut,je vais acheter des jantes de rallye qu'il faut que je peigne..
a votre avis il faut une peintures haute temperature?ou un peinture normal avec un bon vernis suffit??
MessagePosté: Samedi 26 Mai 2007 12:13
Peinture normale suffira ;) .
MessagePosté: Mercredi 30 Mai 2007 10:26
faut poncer à combien comme papier 600 et 800 et il faut mettre de l'apret ou c'est pas necessaire ça m'interesse aussi :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 7:30
si il y a des defauts un petit poncage seré le bienvenue je pense, ensuite un coup d'apres, et peinture.
petit HS : je veut demonter le carter d'huile pour lui refaire une beauté, il n'y a pas de joint a prevoir ou autre ?
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 13:32
Ponçage avec du gros grain en 1er lieu, aprés dégraissage puis une couche d'apprêt, re-ponçage au 600 ou 800, re-dégraissage et un voile de peinture "classique" (c'est une peinture ordinaire pour les jantes, il y a juste une couche "d'accrocheur" à mettre en + si c'est de l'alu) et 2 couches de vernis (vernis à tartiner au pétard, le vernis en bombe est poreux et dans 6 mois tu pourras recommencer parce que tes jantes seront tâchées par la poussiére de plaquettes) :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 21:37
le plus simple est de les sablé sa ressort nikel nettoyer et peindre? non
pour le HS ta just ele joint de carter rien de plus normalement
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2007 4:30
Si tu sables il te faut apprêter la tôle qui est revenue à nu ! Sablage/ponçage, question de budget et de l'état de la jante, le sablage c'est bien si ta jante est trés attaquée, sinon un ponçage ira trés bien :bien:
