| peinture jantes http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=12588 |
| Auteur: | benXSI [ Samedi 26 Mai 2007 12:02 ] |
| Sujet du message: | peinture jantes |
salut,je vais acheter des jantes de rallye qu'il faut que je peigne.. a votre avis il faut une peintures haute temperature?ou un peinture normal avec un bon vernis suffit?? |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 26 Mai 2007 12:13 ] |
| Sujet du message: | |
Peinture normale suffira |
| Auteur: | xsi63 [ Mercredi 30 Mai 2007 10:26 ] |
faut poncer à combien comme papier 600 et 800 et il faut mettre de l'apret ou c'est pas necessaire ça m'interesse aussi |
| Auteur: | ghost [ Vendredi 01 Juin 2007 7:30 ] |
si il y a des defauts un petit poncage seré le bienvenue je pense, ensuite un coup d'apres, et peinture. petit HS : je veut demonter le carter d'huile pour lui refaire une beauté, il n'y a pas de joint a prevoir ou autre ? |
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 06 Juin 2007 13:32 ] |
Ponçage avec du gros grain en 1er lieu, aprés dégraissage puis une couche d'apprêt, re-ponçage au 600 ou 800, re-dégraissage et un voile de peinture "classique" (c'est une peinture ordinaire pour les jantes, il y a juste une couche "d'accrocheur" à mettre en + si c'est de l'alu) et 2 couches de vernis (vernis à tartiner au pétard, le vernis en bombe est poreux et dans 6 mois tu pourras recommencer parce que tes jantes seront tâchées par la poussiére de plaquettes) |
| Auteur: | cefa1tl [ Mercredi 06 Juin 2007 21:37 ] |
le plus simple est de les sablé sa ressort nikel nettoyer et peindre? non pour le HS ta just ele joint de carter rien de plus normalement |
| Auteur: | 20.100 [ Jeudi 07 Juin 2007 4:30 ] |
Si tu sables il te faut apprêter la tôle qui est revenue à nu ! Sablage/ponçage, question de budget et de l'état de la jante, le sablage c'est bien si ta jante est trés attaquée, sinon un ponçage ira trés bien |
