Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:33
 Sujet du message: (help) gros probleme photo inside
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2007 23:21
salut les gars voila gros probleme survenu dans la soirée en fait je c'est pas trop l'expliqué je vais essayer de faire au mieux
en fait apres avoir braqué mes roues a fond tout en accelerant j'ai une barre qui et sorti dans le passage de roue elle doit etre liées avec les bras de direction puisque quand je tourne a droite elle rentre dans le compartiment moteur et quand je tourne agauche elle ressort dans le passe de roue et en ouvrant le capot ces la barre qui prolonge un soufflet en plastique si quelq'un pourait m'aider a eclaircir car je voit pas de ou elle c'est deboité je demonte demain matin puisque le probleme et survenu dans la nuit et quand il fait noir on y voit rien
merci de votre aide les gars si quelq'un a des renseignement sa serait sympa
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 5:38
Biellette de barre stab une photo serait la bienvenue pour plus d'aide ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 6:42
+1 ou bielette de direction ( on ne voit pas les bielette de barrte stab en ouvrant le capot ) mais dans les 2 cas :tag:
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:31
+1 bielette dede direction, c'est ta rotule qui t'as lacher heureusement que c'est en manoeuvrant :cagoule:
ded toute facon c'est a remplacer et fait faire un geo ;)
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 12:06
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 12:11
:shoked: c'est la biellette de direction qui c'est cassée ?!!
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 12:14
C'est bien la biellette de direction. C'est pas trop chiant à changer si tu es un minimum outillé, mais il faut faire un para après.
Par contre tu roule avec des jantes trop large/grosses ou ta voiture a tapée ;) .
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 12:36
Ton soufflet de direction coté passage de roue c'est barré. La crémaillère prend l'air quand tu braques. Je te conseille d'en remettre un vite fait car de la poussière va se mélanger à la graisse et faire abrasif.
Moins de 6 euros sur Oscaro.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 13:07
ok, c'est pas la biellette, c'est juste le soufflet de direction dc ;)
avec ctee vue de façe, je vois pas tros ce qui ce passe en fait, une tite vu de 3/4 ? possible ?
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 16:18
Rien de bien grave en effet, par contre tu as quoi comme monte pneumatiques car là ça à l'air de bien frotter quand même! :roll:
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 18:20
salut merci pour votre aide donc oui finalement c'est le cache qui c'est barré merci pour le lien je vais la commander mes pneus sont du 195/50/15 pourquoi c'est trop gros? car le seul probleme que j'ai avec c'est quand je braque a fond sa touche mes passage de roue et c'est tout. sa va je suis soulagé que c'est juste un cache encore merci.
