Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:35
 Sujet du message: crémaillère de direction XSI ou 16S
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 9:19
Comme vous l'avez peut-être vu dans la section achats/ventes je suis à la recherche d'une crémaillère de direction...j'ai vu que pour les xsi et les 16s il y avait deux références, 4000T1 et 4000VO.
Pensez vous que je puisse monter sur ma XSI de décembre 1994 une crémaillère de 16s (4000VO).
Les bielettes de la crémaillère de 16s ont l'air d'être prises sur un espèce de tunel alors que pour la XSI il y a une chape, ça m'a l'air d'être la seule différence.
J'attends l'avis des connaisseurs! ;)
 Sujet du message: Re: crémaillère de direction XSI ou 16S
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:23
La ref. 4000V0 remplace l'ancienne qui n'est plus disponible en concession. L'ancienne chape centrale que l'on retrouve sur les premières S16 est compatible.
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:26
Tu veux dire par là qu'il suffit de mettre ma chappe actuelle sur la 4000V0?
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:29
Normalement oui, je n'ai pas vérifié mais la ref. 4000V0 désigne la référence de remplacement du boitier sans la chape qui sur la fiche ph1 reste la même, donc...
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2007 10:34
Oui en fait cette ref ne désigne que le boitier de direction si j'ai bien compris...il serait livré "nu" comme on peut le voir sur oscaro, après on met ce que le veut comme chape en bout de crémaillère.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 19:37
La chape centrale ph2 est centrée + un gros boulon en travers facon rotule de pivot. Apparement la ph1 est tenue par deux boulons. Donc tu seras finalement obligé de changer aussi les biellettes à moins peut-être d'ouvir le boitier :?
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 21:04
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le logiciel de pièces Peugeot et effectivement ça n'est peut-être pas aussi compatible que ça...malheureusement!
En plus je viens de voir que les verins d'assistance de direction ont eux aussi deux références différentes 401164 pour les PH1 et 401162 POUR LES ph2...
Pour résumer je pense qu'il me faut une crémaillère 4000 T1 au risque d'avoir à changer les bielettes et le vérin...
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2007 21:58
Je me suis planté. Les ref. 4000 V0 et 4000 T1 désignent le boitier avec les biellettes et le vérin. Le set complet sans la colonne.
