| [Couinement] bruit suspect origine inconnu http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=12978 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 22 Juin 2007 22:15 ] |
| Sujet du message: | [Couinement] bruit suspect origine inconnu |
Bijour !!! Fofo J'aurais besoin d'un coup de patte car titine a des soucis mais je n'arrive pas à traduire son langage Plus précisément, j'ai un couinement depuis 1 à 2 semaines après dijon ( cicuit powa Ce bruit s'entend pas mal entre 40 et 100 km/h, mais pas tout le temps La plus part du temps quand je fais une légère accel ( sur un filet de gaz ) et dès que je relache ca couine Ca me le fais aussi dans la plage de vitesse citée plus haut lorsque je débraye Sinon sur les appuis rien de spécial ni dans son comportement moteur et sur route De plus après Dijon je suis passé en mode Gordini style je pensais que ca venais de la surtout a la vue de la traverse Mais non j'ai changé mon train ar et mis des roulements neufs dessus ca n'y a rien changé Voila 2 vidéos pour aider à mieux comprendre Vidéo1 Vidéo2 ( la ou l'on croit entendre des problèmes de son c'est le couinement ) |
| Auteur: | jeanno106 [ Samedi 23 Juin 2007 10:54 ] |
Arf pas facile à définir même avec les vidéos. Ça ne peut pas être la ligne d'échappement qui frotte quelque part ? (sur la BAR inf. par exemple) |
| Auteur: | david [ Samedi 23 Juin 2007 11:07 ] |
moi perso je suis sur d'avoir eu ce probleme avec ma s16 et j'ai mis du temps à trouver pour le résoudre En revanche, je connais maintenant plein de truc qui peuvent couiner La prochaine fois qu'on se voie on regarde ça regarde sur ton topic je t'ai mis 2/3 trucs que j'avais fait. ensuite: -sa peut venir de la bar inf qui touche la ligne -le joint du hayon aussi couine quand il est mal régler (si si je vous jure) |
| Auteur: | Pleintaquet [ Samedi 23 Juin 2007 14:13 ] |
peut etre les ressorts au niveau des vis de fixation de ta ligne a l'endroit du cata |
| Auteur: | val972 [ Samedi 23 Juin 2007 19:08 ] |
la BAR inf que j'avais à Pouilly était à tagou elle a été démontée depuis
je vais voir pour les ressorts pleintak et vérifierais si la ligne ne frotte pas quelque part jeanno une chose est sur ca ne vient pas de dérrière aujourd'hui le train n'est plus le meme ca le faisait avant et toujours après sinon au bruit j'ai franchment l'impression que c'est une pièce en rotation avec tagou et david cet aprem on a pensé peut etre à l'alternateur |
| Auteur: | cedp [ Samedi 23 Juin 2007 19:56 ] |
enleve ta courroie d'alternateur, tu sauras tout de suite si c'est lui; sinon j'ai deja eu le kit de fixation de la ligne de pot sur le col de cygne. tu vois les 2 vis avec des ressort et l'anneau en sorte de treilli compressé |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 24 Juin 2007 10:54 ] |
Je pense aussi à sb(s) fatigué(s) et donc la ligne qui vient toucher la barre inf au levé de pied. Tu dois avoir une trace de frottement sur ces deux pièces. |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 24 Juin 2007 11:19 ] |
val972 a écrit: la BAR inf que j'avais à Pouilly était à tagou elle a été démontée depuis
![]() je vais voir pour les ressorts pleintak et vérifierais si la ligne ne frotte pas quelque part jeanno une chose est sur ca ne vient pas de dérrière aujourd'hui le train n'est plus le meme ca le faisait avant et toujours après sinon au bruit j'ai franchment l'impression que c'est une pièce en rotation avec tagou et david cet aprem on a pensé peut etre à l'alternateur |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 24 Juin 2007 11:26 ] |
![]() Alors ça touche autre part. Un SB a pris une claque. |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 24 Juin 2007 19:04 ] |
ca le fait uniquement quand tu roules, débrayes / embrayes ? |
| Auteur: | TaG [ Lundi 25 Juin 2007 9:00 ] |
C'est super aleatoir. Je lui ai dit de rouler sans la courroie d'alternateur pour voir. Prochain test si ce n'est pas ca, la meme chose, sans la courroie de distrib |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 25 Juin 2007 9:18 ] |
TaG a écrit: Prochain test si ce n'est pas ca, la meme chose, sans la courroie de distrib
En mode camless ou calage aléatoire des soupapes |
| Auteur: | val972 [ Lundi 25 Juin 2007 21:55 ] |
TitiXsi a écrit: ca le fait uniquement quand tu roules, débrayes / embrayes ?
pas forcément , meme en roue libre et meme en prise déja lancé |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 25 Juin 2007 22:01 ] |
Tu arrive à deceler de quel côté cela vient ? |
| Auteur: | val972 [ Lundi 25 Juin 2007 22:04 ] |
en conduisant non mais tagou et dadoo en passager m'ont affirmé que ca venait de l'avant droit |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 25 Juin 2007 22:06 ] |
Côté distrib donc ... Distrib neuve ? Ton galet à été changé il y a longtemps, couroie pas trop tendue ? |
