| clac clac http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=1314 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | halkor [ Lundi 07 Mars 2005 10:09 ] |
| Sujet du message: | clac clac |
Bonjour à tous voila quand je braque a vitesse réduite j'entend un clac clac mais pas de vibrations je pense à un ou plusieurs joints homocinétique extérieur usés quels sont les risques de rouler ainsi ? Merci |
| Auteur: | TaG [ Lundi 07 Mars 2005 10:44 ] |
Trop compliquer le nom de tes joints pas plutot un cardan ? |
| Auteur: | halkor [ Lundi 07 Mars 2005 10:48 ] |
oui c'est un des joints de cardans |
| Auteur: | TaG [ Lundi 07 Mars 2005 10:51 ] |
Ah oki |
| Auteur: | manston [ Lundi 07 Mars 2005 21:54 ] |
Moi aussi ca fé clac clac kan je braque a faible vitesse surtout en marche arriere, ca me le faisais sur mon ancienne xsi et ca fait pareille sur celle que j'ai en ce moment alors je laisse courir. |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 07 Mars 2005 22:40 ] |
manston a écrit: Moi aussi ca fé clac clac kan je braque a faible vitesse surtout en marche arriere, ca me le faisais sur mon ancienne xsi et ca fait pareille sur celle que j'ai en ce moment alors je laisse courir.
Plaquette power! |
| Auteur: | bart91 [ Mardi 08 Mars 2005 11:57 ] |
cardan j ai eu le meme probleme sur ma clio!!!!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 08 Mars 2005 20:05 ] |
bart91 a écrit: cardan j ai eu le meme probleme sur ma clio!!!!!
Ca le ferais pas qu'en marche arrière si cardan donc plaquette! |
| Auteur: | manston [ Mardi 08 Mars 2005 20:30 ] |
Moi j'ai penser au disque de frein qui bouge. Je m'explique normalement les disques de frein sont tenu par 2 petite vis, chez moi elle sont cassé, donc les disques viennent taper sur les boulons de roue car le diametre du trou dans le disque et celle des boulons ne sont pas tout a fait les meme . Mais bon je suis pas sur et si tu me dit que c'est les plaquettes . |
| Auteur: | halkor [ Mardi 08 Mars 2005 20:38 ] |
moi c uniquement du coté droit ou ça clac bilan : 216€ la transmission (D ou G) hors MO chez peugeot et mes plaquettes/disques sont neufs |
| Auteur: | fbi62 [ Mardi 08 Mars 2005 21:00 ] |
confirme probleme cardan simon c est aussi les etrier qui clac au frenage car les fixation prene du jeu avec l age et les kms |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 08 Mars 2005 21:21 ] |
manston a écrit: Moi j'ai penser au disque de frein qui bouge. Je m'explique normalement les disques de frein sont tenu par 2 petite vis, chez moi elle sont cassé, donc les disques viennent taper sur les boulons de roue car le diametre du trou dans le disque et celle des boulons ne sont pas tout a fait les meme .
Mais bon je suis pas sur et si tu me dit que c'est les plaquettes . Ca le fait en marche avant ou que en marche arriere? SI ca le fait en marcher arrière amuse toi a reculer en léchant les disque avec les plaquettes (en appuyant légèrement dur la pédale de frein) tu vera si ca s'arrete j'ai raison si ça continu j'avais tord! Mais si ca ne le fait que en marche arreire j'ai raison à 99%! |
| Auteur: | tatoo404 [ Mercredi 09 Mars 2005 1:10 ] |
fbi62 a écrit: confirme probleme cardan simon c est aussi les etrier qui clac au frenage car les fixation prene du jeu avec l age et les kms
Les etriers claquent une seule fois lorsque l'on reculent (ils se calent). Par contre les cardans claquent tout le temps quand on braque a faible allure. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 09 Mars 2005 8:00 ] |
tatoo404 a écrit: fbi62 a écrit: confirme probleme cardan simon c est aussi les etrier qui clac au frenage car les fixation prene du jeu avec l age et les kms Les etriers claquent une seule fois lorsque l'on reculent (ils se calent). Par contre les cardans claquent tout le temps quand on braque a faible allure. Mes plaquettes claques plusieurs fois moi vu que disque mort et donc aspérité!
| Auteur: | pelican1382 [ Mercredi 09 Mars 2005 9:13 ] |
salut regarde aussi tes butée au niveau de tes ressorts je crois plutot que c'est ca si tes cardans sont neufs |
| Auteur: | JULIENXSI [ Dimanche 13 Mars 2005 22:51 ] |
manston a écrit: Moi j'ai penser au disque de frein qui bouge. Je m'explique normalement les disques de frein sont tenu par 2 petite vis, chez moi elle sont cassé, donc les disques viennent taper sur les boulons de roue car le diametre du trou dans le disque et celle des boulons ne sont pas tout a fait les meme . Mais bon je suis pas sur et si tu me dit que c'est les plaquettes . |
