| [ INFO ] rabaissement et 15" http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=13195 |
| Auteur: | ghost [ Mercredi 11 Juillet 2007 18:00 ] |
| Sujet du message: | [ INFO ] rabaissement et 15" |
salut, desoler si le topic existe deja mais j'ai recuperer des jantes targa en 15" monter en 195/50 les pneu sont neuf donc j'aimeré eviter de les changer pour le moment. ma so6 et rabaisser, elle l'était deja a mon achat, et en prenant des dos danes ( sa s'ecrit comme sa? lol ) sa frotte dans le passage de roue. est -il possible de remonter un poil l'arriere ou de durcir ? j'entend souven parler de decrantage...
| Auteur: | Stef' [ Mercredi 11 Juillet 2007 18:17 ] |
Ben oui c'est possible, de la meme maniere qu'elle a été "décrantée" pour le rabaissement, suffit de recranter ... Recherche sur le forum des gars qui ont prit des photos lors de leur décrantage, suffira de faire l'inverse NB : si on parle de crantage, c'est parce que le train AR n'a pas de ressorts comme à l'avant (c'est pas un train triangulé), ce qui permet de régler sa hauteur selon l'angle des bras, en jouant sur les barres de torsion ... Les pros t'aideront mieux Edit : je pense à un truc : quel est l'ET de tes nouvelles jantes ?! ça peut aussi jouer ... |
| Auteur: | ghost [ Mercredi 11 Juillet 2007 18:36 ] |
merci de m'avoir repondu, en effet j'ai trouver un TUTO sur le forum saxo vts. sa a l'aire de demander du temp tout sa, en plus que les vis vont etre galere a enlever because rouille gripper... je suis pas trop renseigner sur le rabaissement de ma titine, et si elle a pas été decranter, c'est possible de cranter un peu kan meme? ils ont du lesser une ptite marge^^. pour les jantes, j'ai du metre des cales de 10mm |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 12 Juillet 2007 8:35 ] |
Il faudrait connaitre l'ET de tes nouvelles jantes pour calculer la taille des calles à utiliser. Et sache aussi que le 195/50 n'est pas autorisé sur la 106 |
| Auteur: | ghost [ Jeudi 12 Juillet 2007 9:10 ] |
pour les cales c'est les bonnes ya pas de soucis je sais que le 195/50 n'est pas autorisé mais les pneu sont neuf, donc une fois qu'il seront usé je passeré au 195 /45. je vais me renseigner pour les amortos, sa seré peut etre aussi bien, mais il faudra du dur |
