Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 17:16
 Sujet du message: gros probléme
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 11:54
bjr a tous, alor mon probléme est que j'ai une grosse vibration a l'avant droite entre 85 et 105 kilométre heure.
donc la question est, d'ou cela pourrais venir?
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 11:57
Une petite vibration à 110 je dirais normal toutes les 106 le font (les roulements rentrent en résonance) mais une grosse vibration sur une plage aussi large, les jantes qui sont mal équilibrées voire peut etre une de voilée :bbah: .
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 12:01
mon mécano ma dit que sa pouver venir d'un join dans l'amorto ou peux étre un join au niveau du triangle de direction.
et sa le fais que du coté droit
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 12:07
Met le coté droit sur chandelle, puis tu tire la roue d'avant en arrière puis sur les cotés, puis tu demande a un collègue qu'il regarde ta rotule de direction et ton pivot, sinon le mieu c'est que tu aille dans un centre de CT il ont une machine exprès, c'est une plaque avec un revètement spécial pour que le pneu accroche. Cette plaque se déplace en diagonale (de droite a gauche et d'avant en arrière) ensuite tu te met dans la fosse et tu regarde les dégats. Je pense que pour 10-15€ le mec te le fait si il est pas trop bête :bourrer: .
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 12:12
ok merci, je vais aller voire les mec du CT cette aprém est je te tien au courant.
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 15:54
j'arrive juste du CT est le mec ma dit que c'étais la rotule du triangle de direction a changer, donc j'ai racheter un triangle merci les mec du CT.
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 17:43
c'est quoi un triangle de direction??? j'ai du mal a comprendre la... :roll:
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 17:57
oh!!!!! dsl, c'est la rorule du triangle
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 17:58
dsl je voulais dire rotule
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 18:00
oui mais peu tu m'expliquer ce que tu appele un triangle de direction?
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2007 18:02
tu c'est je sui pas vraiment caller en mécanique, si quelqu'un pouver me dire le role exacte du triangle merci
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 12:13
Ce qu'il appellent rotule du triangle de direction sur le CT, c'est en fait le pivot de la jambe de force (je viens de passer ma ZX au conrole et j'ai ça) il faut donc que tu change ton pivot si tu a tout le matériel necessaire (presse, etc... ) sinon triangle complet :cry: . Je sais pas si ils les font au détails chez peugeot, mais je sais que chez PTS ils vendent le pivot seul.
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 14:21
j'ai enfin changer mon triangle est sa ne vibre plus je resoi mais amorto en début de semaine prochaine, a l'avant se sont des kayaba ultra sr et a l'arriére des apex vous en penser quoi ?
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 16:31
Je n'ai eu aucun des 2 mais par retour ce ne sont pas de mauvais amortos.
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 16:37
j'ai 4 kayaba et c'est top :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Juillet 2007 16:44
et apex qui conner?
