Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 4:58
 Sujet du message: Pb sur mon compteur de vitesse !!!
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 21:27
Alors voilà depuis que j'ai fait changer courroie de distri, pompe a eau et courroie alternateur mon compteur devitesse ne fonctionne plus !!! J'ai vérifier les fusibles et aucun n'a sauté. Est-ce que quelqu'un sait d'ou ca pourrait venir ???
Parcque la les limitations de vitesse c pa très possible de les respecter !!! :oops:
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 21:32
sur un xsi c'est un cable donc a l'opposer de la distrib, aucun rapport, zieute ton cable!
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 23:02
Sans doute ton câble qui ce situe sur ta Boîte de vitesse qui a du ce sortir durant tes travaux ;) ( ce câble ce situe coté tablier )
En espérant que cela va t aider.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 23:04
Merci jregarderai demain soir et jvous dirai ce qu'il en ai
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2007 23:09
Je t'ai rajouté une photo ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 9:40
En effet en descendant le moteur tu as du tiré sur le cable de compteur et il s'est déboité (ou cassé) voir ce que dit Micka.. ça ne viendrait que de là (si c'est effectivement le compteur de vitesse kilomètrique et non le compte tour minute.) :)
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 10:42
S'il est pas débranché sur la boîte, biensûr faut regarder derrière ton compteur
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 12:17
ah oui
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2007 22:09
J'ai regardé de moi même mais bon comme je connais pas trop tout ce qui est mécanique j'ai rien vu de très apparent mais j'ai un pote a moi ki va voir ca demain etant donné kil est mécano et kil connai bien ce genre de petite bete !!! Merci kan meme je vous dirai si c'étai le cable !!!
MessagePosté: Samedi 11 Août 2007 10:21
Merci pour vos réponse c'étai le cable donc c reglé !!! plus de probleme sur mon xsi sauf retro droit a remettre ( je lai commandé je l'aurai mardi) :bien:
