Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 22:43
 Sujet du message: problème tuyau de frein
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 20:44
Salut à tous
Alors voila, j'ai un problème, j'ai voulu commencer le demontage des tuyaux de frein pour changer mon train arrière, mais voila, les écroux sont impossible à sortir, ceux si on subit une tentative à la barbare précédement et sont "rond" :cry: je ne sais trop que faire, changer les tuyaux qui coute 67e à pigeot :roll:
quelqu'un a une idée ?
merci :jap:
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 20:56
quite à les remplacer passes à la durite avia 68€ les 4 sur aluform par exemple
sinon pour ces durites il te faut une clé pour flexible de frein
sinon ca risque de t'arriver 1 fois sur 2 voir plus
ca ressemble à ca
la forme te permet de forcé sur les 6 pans en meme temps et évite le ripage et l'éclatement de doigts :lolbis:
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 21:26
merci bien
Mais je parle pas des durites, mais des tuyaux metalique, j'arrive pas a les sortir, j'avais penser les couper à un moment même tellement il m'ont fait ch*** :rouge:
Je vais essayer de "meuler" un peu la tête pour lui faire reprendre une tête de boulon ....
Je me fait toujours chier pour des conneries de ce genre ca saoule
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 21:33
bah pour sortir les tuyaux il faut dévisser les écrous de 11 qui sont à leurs extrémités :roll:
photos ?
c'est genre un de ceux la non ?
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 21:46
Voila, mais les miens insortable, quelqu'un avant a essayé (avec une mauvaise clé je présume) et je peux plus les dessere, les têtes sont arrondi :cry:
Je voudrais juste avoir quelques sugestion pour arriver à les virer tout de même
Merci ;)
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 21:49
dans ce cas je ne vois pas trop si ce n'est pince multiprise voir meme pince étau avec beaucoup de sueur et des nerfs solide :?
à voir si d'autres on eut le memes souci :(
MessagePosté: Mardi 14 Août 2007 21:52
Merci bien
Je trouverais bien, j'espere en tout cas, il y a vraiment des bourrins sur terre, le pire c'esr qu'elle allait qu'en garage ....
Bref, c'est la merde pour pas grand chose en fait :roll:
