| problème tuyau de frein http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=13613 |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 14 Août 2007 20:44 ] |
| Sujet du message: | problème tuyau de frein |
Salut à tous Alors voila, j'ai un problème, j'ai voulu commencer le demontage des tuyaux de frein pour changer mon train arrière, mais voila, les écroux sont impossible à sortir, ceux si on subit une tentative à la barbare précédement et sont "rond" quelqu'un a une idée ? merci
| Auteur: | val972 [ Mardi 14 Août 2007 20:56 ] |
quite à les remplacer passes à la durite avia 68€ les 4 sur aluform par exemple sinon pour ces durites il te faut une clé pour flexible de frein sinon ca risque de t'arriver 1 fois sur 2 voir plus ca ressemble à ca
la forme te permet de forcé sur les 6 pans en meme temps et évite le ripage et l'éclatement de doigts
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 14 Août 2007 21:26 ] |
merci bien Mais je parle pas des durites, mais des tuyaux metalique, j'arrive pas a les sortir, j'avais penser les couper à un moment même tellement il m'ont fait ch*** Je vais essayer de "meuler" un peu la tête pour lui faire reprendre une tête de boulon .... Je me fait toujours chier pour des conneries de ce genre ca saoule |
| Auteur: | val972 [ Mardi 14 Août 2007 21:33 ] |
bah pour sortir les tuyaux il faut dévisser les écrous de 11 qui sont à leurs extrémités photos ? c'est genre un de ceux la non ? |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 14 Août 2007 21:46 ] |
Voila, mais les miens insortable, quelqu'un avant a essayé (avec une mauvaise clé je présume) et je peux plus les dessere, les têtes sont arrondi Je voudrais juste avoir quelques sugestion pour arriver à les virer tout de même Merci |
| Auteur: | val972 [ Mardi 14 Août 2007 21:49 ] |
dans ce cas je ne vois pas trop si ce n'est pince multiprise voir meme pince étau avec beaucoup de sueur et des nerfs solide à voir si d'autres on eut le memes souci |
| Auteur: | xsi-33 [ Mardi 14 Août 2007 21:52 ] |
Merci bien Je trouverais bien, j'espere en tout cas, il y a vraiment des bourrins sur terre, le pire c'esr qu'elle allait qu'en garage .... Bref, c'est la merde pour pas grand chose en fait |
