| Réparation de pare choc arrière http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=13746 |
| Auteur: | darkmaou2 [ Dimanche 26 Août 2007 8:57 ] |
| Sujet du message: | Réparation de pare choc arrière |
Bonjour, J'ai acheté une 106 XSI avec la partie basse du pare choc cassée et des fissures partant de ce point. Ca me laisse un trou dans le bas du pare choc d'environ 4 centimètres de diamètres. J'ai posé la question à quelques amis pour effectuer la réparation. Les premiers m'ont conseillé de la fibre. Les seconds de la colle bi composant et surtout pas de fibre (ça ne collerait pas sur de l'ABS). Si vous avez de bonnes idées ou de bons conseils, n'hésitez pas à m'aider. Merci d'avance |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 26 Août 2007 9:02 ] |
| Sujet du message: | |
Si si, tu prends de la choucroute + fibre et ça tient très bien.
| Auteur: | lion en pole [ Dimanche 26 Août 2007 9:03 ] |
Un ami à refais le sien avec de la fibre et résine et c'est nikel Ensuite Syntho , peinture , verni
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 26 Août 2007 9:46 ] |
Mon parchoc avant. Rafistolage à la va vite:
Au jour d'aujourd'hui: Bon, là je suis en train de faire des decoupes.
| Auteur: | darkmaou2 [ Dimanche 26 Août 2007 16:23 ] |
Merci pour ces premières infos Si je ne me trompe pas, je suppose que je dois: Gratter la partie arrière du pare choc pour préparer le collage. Poser une bande large de fibre (plusieurs?) Une fois que tout est sec, boucher le devant avec de la choucroute. Le seul problème, c'est que les morceaux ne reprennent pas leur forme. je suppose que je dois près coller les parties ensemble... Vous pouvez me corriger... Merci d'avance |
| Auteur: | lion en pole [ Dimanche 26 Août 2007 18:56 ] |
Pour la fibre, c'est clair qu'il faut plusieures couches |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 26 Août 2007 20:03 ] |
darkmaou2 a écrit: Merci pour ces premières infos
Si je ne me trompe pas, je suppose que je dois: Gratter la partie arrière du pare choc pour préparer le collage. Poser une bande large de fibre (plusieurs?) Une fois que tout est sec, boucher le devant avec de la choucroute. Le seul problème, c'est que les morceaux ne reprennent pas leur forme. je suppose que je dois près coller les parties ensemble... Vous pouvez me corriger... Merci d'avance Alors, je te conseil de prendre des renforts bien raide pour viser le PC dans sa position finale (ça permettra de tenir le PC en place), tu grattes au gros grain et tu dégraisses les parties à réparer, ensuite tu appliques une bande, puis tu enduis de résine, puis deux autres cotes à cotes et tu enduis de résine (il faut pas avoir peur d'en mettre) tu attends que ça sèche et tu vires les renforts et tu fais les finition.
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 29 Août 2007 23:18 ] |
J'ai simplement fait à la fibre + résine et c'est super robuste depuis et le PC est nichel maintenant.
| Auteur: | darkmaou2 [ Jeudi 30 Août 2007 7:41 ] |
Merci pour vos conseils |
