Nous sommes le Mercredi 27 Mai 2026 23:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: BAR
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 20:07
Salut
dites moi est ce qu'une barre anti rapprochement superieur et une inferieure de 106 phase 2 et saxo passe sur une xsi ?
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 20:12
Ca dépend de laquelle.
Laquelle ?
de xsi si c'est la xsi c'est une quatres trous trois vis de 1993 modéle 1994 ;) .
surtout la superieure ;) .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 20:19
TaG a écrit:
Laquelle ?
Je parlais des barres, c'est des quoi?
OMP .
a la base pur 106 saxo donc pour les phases 2
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:03
Ou une barre d'ax ca passe ?
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:11
Les AX sont en 2 trous non?
Sinon essaye de trouver quelqu'un qui a une 106 ph2 avec une BAR que tu peux essayer, ca prends grand max 10min à faire l'essai ;) .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:18
Oui 2 trous, j'en ai une sur ma xsi qui est poutant de 93 mais dont la coque a été changée.
En plus la barre d'ax passe devant la boite à air et tappe dans le reniflard.
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:45
Oki merci de l'info bah je vais chercher quelqu'un avec barre sur phase 2 ;) .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:48
Pourquoi veux-tu monter des barres de ph.2?
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:59
c'est une comme azizouh qui me faudrais moi? tu la acheté ou?
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:02
Bah c'est comme ca car j'ai une occasse pas mal mais c'est pas la bonne ;) .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:15
C'est une OMP pour 106 de 92 qui est en fait une barre d'ax à la base, c'est pour ca qu'elle se mari pas bien sous le capot de la xsi. Elle tape dans le reniflard, il faut le modifier pour l'incliner vers le bas pour que ca passe.
Acheté chez un tuneur à Reims mais tu la trouve partout en OMP ou BRATEX. J'ai vu la marque Wishers qui fait des belles barres, démontable et tout, en alu,...
Sur mon avatar, renfort de coupelle soudé à la caisse et barre démontable bien droite et de bonne section sur mesure entre les deux. Je ferais une photo.
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:16
Oki.
sinon celle inferieur c'est bon pour nos xsi normalement qu'elle soit de s16 ou de saxo .
Meme ref sur le catalogue GT2I .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:19
TaG a écrit:
Oki.
Oui c'est les mêmes je crois, tu as le choix entre deux référence, un peu différente l'une de l'autre au niveau des fixations. MA1724 ou MA1724RF.
J'ai prise celle qui m'inspirais le plus, je sais plus laquelle, faudrais que je regarde.
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 22:38
J'ai la même que Azizouh elle est ok seulement pour ceux qui n'ont pas la boite à air d'origine :) J'ai senti une net différence pour ma part :bien:
C'est pour ca que je suis interressé pour mettre une inférieure aussi! Donc Azizouh quand tu as le temps dis nous la référence pour qu'on puisse commander cette petite merveille :)
