Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 15:08
 Sujet du message: Fixation des harnais et des sièges pour le rallye
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 22:07
Salut à tous,
voila j'ai ma caisse à peindre (Samedi) et je voulais savoir ou je devais fixer mes harnais à l'avant ... (homologué FIA) ?
Pour l'arrière le règlement indique :" le plus près possible de l'axe des roues arrières pour les sangles d'épaules" donc pas de soucis.
Et ai-je le droit (ou plutot est-ce possible) de fixer mes siège baquet fixation latérales (avec le kit de fixation latérale approprié) sur les glissières d'origines ?
(On m'a dit que les 2 cotés ne sont pas de niveau ...)
Merci d'avance ...
106 Xsi un jour, 106 Xsi TOUJOURS !
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 22:16
Pour les glissières, je pense pas, il doit en falloir des spécifiques. Maintenant, je suis pas sur que les glissières soient homologuées FIA si c'est pour en faire une auto de course ;)
Pour les harnais, j'ai pris l'emplacement de la ceinture d'origine pour le coté portière, et le dessus de la fix de baquet pour le coté frein à main :)
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 22:34
Le réglement indique aussi : " Il est interdit de fixer un harnais au siège ou a son support" + je voudrait garder la ceinture d'origine pour l'usage routier ...
Si possible ...
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2007 11:06
Tu peu fixer ton harnais sur la fixation qui se trouve sous ta banquette AR, par contre du devra en créer une 2eme pour chaque harnais.
Une contre plaque de 3mm d'épaisseur mini et d'au moins 40 Cm2 vois la réglementation pour plus de précision :bien:
Tu n'a pas le droit de fixer ton harnais sur la fixation du siège ou sur le siège que se soit d'origine ou pas.
Pour la boucle coté frein a main tu devra faire une fixation par contre plaque.
Réglementation pour les glissieres :
ARTICLE 16. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les nouvelles pièces doivent soit être
approuvées pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux spécifications
suivantes (voir dessin 253-65) :
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2007 19:33
ça veut donc dire que je peux garder les support de siège d'origine?
Et pour les harnais ai-je le droit de mettre un oeillet qui tiendrait également ma ceinture d'origine?
Illustration :
