| jante de 205gti 1.9L sur ma xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=14423 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | jojo2b [ Dimanche 14 Octobre 2007 13:06 ] |
| Sujet du message: | jante de 205gti 1.9L sur ma xsi |
salut j ai des jante de gti 130 je sais que le sujet a été retourner je ne sais combien de fois mais a qui dit qu il faut mettre des cales l autre qui dit qui les a monter sans cales ..bref...je voudrais que ceux qui les ont monter me donne leur avis ? je pense monter des pneus en 195/45/15 ? est ce que ca passe avec des suspension et hauteur de caisse d origine? et des photo serait les bien venu merci de votre comprehension jojo2B
| Auteur: | jeanno106 [ Dimanche 14 Octobre 2007 17:05 ] |
| Sujet du message: | |
En théorie il faut des calles pour corriger le déport. Mais je n'ai pas de jantes de 205 sur ma 106. |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 14 Octobre 2007 19:00 ] |
moi j'en ai et j'ai mis des cales de 5mm a l'arriere et des amortos legerement plus raide que d'origine et sa passe bien |
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 15 Octobre 2007 11:39 ] |
superbe ta xsi!!!
bon j ai des cale de 5mm qui traine dans le garage alor ces bon... j ai plus qua acheter les pneu... mais question puissance on perd quelque chose?? et pour ce qui est de la tenue de route ??
merci
| Auteur: | sebxsi [ Lundi 15 Octobre 2007 12:22 ] |
jojo2b a écrit: superbe ta xsi!!!
![]() bon j ai des cale de 5mm qui traine dans le garage alor ces bon... j ai plus qua acheter les pneu... mais question puissance on perd quelque chose?? et pour ce qui est de la tenue de route ?? mercimerci , en ce qui concerne la tenue de route tout depend les pneus que tu vas mettres dessus ....pour ma part ce sont de bon pneus mais pas parfait donc pour faire la comparaison elle tien mieux le pavé avec mets 4 g profiler2 monté sur mes jantes d'origines puis par contre biensure que tu vas perdre de la puissance car les jantes de GTI sont malheuresement trés trés lourde |
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 15 Octobre 2007 12:29 ] |
ok mais autant je monte des jante de saxo vts .. je reflechis pour la puissance et le prix des pneu.... merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 15 Octobre 2007 13:19 ] |
Avec ou sans calles les deux passent, après ça risque de frotter en braquant à fond et de pas faire super beau derrière (roues trop rentrées), moi j'avais mis des calles de 5mm devant et de 15mm derrière, et là ça fait propre.
| Auteur: | jojo2b [ Lundi 15 Octobre 2007 18:44 ] |
ok pour les cale mais d elargire plus l avant que l arriere ces pas trop bon car une traction doit etre toujour plus large devant que derriere ..... bon aprés ces comment tu roule... bon je verai toutte facon j ai plein de cale dans le garage... (5mm 10mm ou 16mm) ca devrait aller merci a++
| Auteur: | xsirom [ Jeudi 25 Octobre 2007 19:25 ] |
bin moi chu monter en gti 15 de 1.9l et je change,je remet des 14 car sa ma couté un train arriere et une pompe de direction assister |
| Auteur: | jojo2b [ Vendredi 26 Octobre 2007 12:39 ] |
a bon tu croi que ces a cause des jante en 15??? ca m etonne un peux... enfin je sait tjr pas ce que je vais monter... |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 26 Octobre 2007 12:40 ] |
jojo2b a écrit: a bon tu croi que ces a cause des jante en 15??? ca m etonne un peux... enfin je sait tjr pas ce que je vais monter...
Rien à voir. Si tu respectes l'ET d'origine ça ne bousille pas plus rapidement les roulements de roue, et encore moins la pompe de DA, à mon avis elle devait faire la tronche depuis un moment cette dernière. Bref, ne pas mettre ça sur le dos des jantes GTi.
| Auteur: | jojo2b [ Vendredi 26 Octobre 2007 12:50 ] |
ces ce que je pensai.. je n allait pas m arreter sur ca... mais j ai un large choix pour les jante ... dans le garage j ai 4 jante 1.9L grise ( a repeindre) 9 blanche .. 4 jante de 106 s16 et quelqu un veut m echanger mais jante de xsi contre des jante de saxo... alor je sais pas je me tate...mais je pense mettre les jante de S16 peinte en noir... |
| Auteur: | de oli [ Dimanche 28 Octobre 2007 21:10 ] |
avec des jantes en 15 et amortisseur d'origine si tu met 2 personnes derrière à la moindre bosse ou virage rapide les pneus touchent sur le support de parc choc j'ai fait le test (pauvre pneu firestone, ils ont fait 200KM). mais si tu met jamais 2 personnes derrière pas de souci ou sinon faut mettre des amortisseurs plus rigides les miens non pas frotté sur les coté meme sans cales mais c'est juste bon courage ta le choix |
| Auteur: | jetta_WRC [ Lundi 29 Octobre 2007 1:06 ] |
J'ai aussi les GTi 1.9 avec decrantage arriere, et +35 à l'avant (mais amortisseurs dure devant, et usé derrieres) Ca passe sans probleme, pas de frottement, même en braquage. j'avais les saxo vts ==> "Toulouses", en 185/55/14, et pareil, pas de frottement. Je n'ai aucune cale
Par contre, ta voiture roulera un peu mieux avec les Toulouses qu'avec les GTI, car ces dernieres sont super lourdes par rapport aux toulouses
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 29 Octobre 2007 10:06 ] |
de oli a écrit: avec des jantes en 15 et amortisseur d'origine
si tu met 2 personnes derrière à la moindre bosse ou virage rapide les pneus touchent sur le support de parc choc j'ai fait le test (pauvre pneu firestone, ils ont fait 200KM). mais si tu met jamais 2 personnes derrière pas de souci ou sinon faut mettre des amortisseurs plus rigides les miens non pas frotté sur les coté meme sans cales mais c'est juste bon courage ta le choix J'ai roulé avec du 205/40/16 avec calles et tout le touti, rabaissé, et bien avec amortisseur HS ça frottait, mais quand j'avais les PTS neuf avec la même hauteur et bien aucun frottement. Avec les GTi, il y avait encore plus de marge.
