| changement de porte, ne ferme plus http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=14462 |
| Auteur: | itee [ Mercredi 17 Octobre 2007 10:13 ] |
| Sujet du message: | changement de porte, ne ferme plus |
j'ai demonté la porte d'une 106xsi j'ai remonté la nouvelle, jusque la tout va bien mais quand jai voulu la fermé elle ne ferme pas sauf en la claquant et en la montant legerment. existe il un reglage a faire (sur le crochet ou ...) ou autre pour pouvoir fermer la porte merci |
| Auteur: | GC106XT [ Mercredi 17 Octobre 2007 11:22 ] |
Tu as le réglage au niveau des charnières de portes, regardes, tu verras deux vis, il faut jouer la dessus |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 17 Octobre 2007 11:34 ] |
il doit y avoir un petit reglage au niveau du mecanisme de fermeture non? |
| Auteur: | xsi63 [ Mercredi 17 Octobre 2007 14:48 ] |
Nic a écrit: il doit y avoir un petit reglage au niveau du mecanisme de fermeture non?
Oui faut régler au niveau du montant de la porte là ou ça crochette N'enlèves pas les vis complètement dessères les un peut ça suffira |
| Auteur: | itee [ Mercredi 17 Octobre 2007 21:28 ] |
merci beaucoup mai je suis allé voir un gars qui si connaissait en carrosserie et il a souleve la porte pour la redresser et tout rentre niquel maintenant merci |
