| vis de train ar s16 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=14626 |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 27 Octobre 2007 9:11 ] |
| Sujet du message: | vis de train ar s16 |
salut voila je suis en train de monter mon train ar de s16 avant de le monter je me suis dit que si je voulait decranter un jour valait mieux que les vis torx puisse se devisser.... donc j'ai reussi a les devissé mais je voulait les changer pour des vis moin facilement foirable donc je voulait savoir si une fois monter on avait 4-5 mm de plus afin de mettre une vis a tete hexagone.. merci |
| Auteur: | david [ Samedi 27 Octobre 2007 9:15 ] |
| Sujet du message: | |
je comprend pas trop ta question tu peux changer tes vis pour des vis à tête BTR par contre l'histoire des 4-5 mm je comprend pas |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 27 Octobre 2007 10:56 ] |
lol enfaite je veut changer la vis torx pour une mettre une a tete hexagonale (qu'on devisse avec une clé plate etc...) l'histoire des 4-5 mm c'est la place que la tete de la vis prendra en plus vu que la vis torx a une tete plate |
| Auteur: | david [ Samedi 27 Octobre 2007 10:59 ] |
je te conseil plutôt le BTR car au moins avec ça la vis ne ressortira pas et se sont des vis plus fiable que le torx |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 27 Octobre 2007 11:01 ] |
mouai j'aime pas trop non plus se type de vis |
| Auteur: | david [ Samedi 27 Octobre 2007 11:10 ] |
sinon tu ne met pas de vis et tu met des cure dents dans les trous pour tenir |
| Auteur: | val972 [ Samedi 27 Octobre 2007 11:52 ] |
david a écrit: je te conseil plutôt le BTR
car au moins avec ça la vis ne ressortira pas et se sont des vis plus fiable que le torx t'étais pas la mon dadoo quand on a fait mon train ? perso j'ai opté pour le 6 pans et vu l'endroit BTR/Torx je pense que ca sera le meme combat |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 27 Octobre 2007 11:56 ] |
ouaip c'est se que je vais faire aussi |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 27 Octobre 2007 12:46 ] |
car au moins avec ça la vis ne ressortira pas et se sont des vis plus fiable que le torx Non. Le torx est plus fiable que le 6 pans ou le 6 pans creux. On fait passer plus de couple dans un torx que les autres. |
