Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:23
 Sujet du message: Probleme suite au montage de brembo 4 piston
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 18:21
Salut a tous, je viens de monter des brembo sur ma 106 et j'ai un soucis, lors d'un freinage important, j'ai le train arriere qui bloque avant l'avant !!
Je precise que j'ai un train arriere de s16 a disque et que lors de son montage on avait demonté le repartiteur de freinage !!!!
Avec mes 266mm se ne le faisait pas, donc est-ce une mauvaise purge ou alors faut-il que je remonte le repartiteur?
Pour la purge j'ai un doute car on l'a fait 3 fois et sa ne change rien
Lors du montage des brembo, j'ai changé le maitre cylindre par un 23 de 406.
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 19:16
salut ces normal que ca freine derriere avant devan car le repartiteur n est pas prevu pour les frein 4piston il faut que tu regle ton repartiteur ci c est possible ou alor tu monte un repartiteur de frein manuel mai bon ilfaut passer toute les durite en aviation.... voila ci ca peut t aider A++
106 xsi N1 en cour de montage ...
BALAGNE RACING TEAM
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 19:18
Le repartiteur avait été enlevé lors du montage du train arriere, je v essayer de le remettre pour voir si sa change quelque chose
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2007 19:25
alor ces normal remonte et regarde ci il est reglable car ta voiture va toujour freiner plus derriere quand meme .... moi su rma 205 de rallye j ai mi des 4 piston ap a l avant avec maitre cylindre de 406en 23.8 avrc un repartiteur manuel un frain a main hydraulique et des etrier avant de 106xsi A l arriere pour equilibrer mais je n est pas encore fait d essai :cry: car la voiture n est pas fini .. :cry: ca va etre car j ai copier sur quelqun qui avait deja monter ca... :mrgreen: A++
BALAGNE RACING TEAM
