| Probleme suite au montage de brembo 4 piston http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=14652 |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Dimanche 28 Octobre 2007 18:21 ] |
| Sujet du message: | Probleme suite au montage de brembo 4 piston |
Salut a tous, je viens de monter des brembo sur ma 106 et j'ai un soucis, lors d'un freinage important, j'ai le train arriere qui bloque avant l'avant !! Je precise que j'ai un train arriere de s16 a disque et que lors de son montage on avait demonté le repartiteur de freinage !!!! Avec mes 266mm se ne le faisait pas, donc est-ce une mauvaise purge ou alors faut-il que je remonte le repartiteur? Pour la purge j'ai un doute car on l'a fait 3 fois et sa ne change rien Lors du montage des brembo, j'ai changé le maitre cylindre par un 23 de 406. |
| Auteur: | jojo2b [ Dimanche 28 Octobre 2007 19:16 ] |
| Sujet du message: | |
salut ces normal que ca freine derriere avant devan car le repartiteur n est pas prevu pour les frein 4piston il faut que tu regle ton repartiteur ci c est possible ou alor tu monte un repartiteur de frein manuel mai bon ilfaut passer toute les durite en aviation.... voila ci ca peut t aider A++ |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Dimanche 28 Octobre 2007 19:18 ] |
Le repartiteur avait été enlevé lors du montage du train arriere, je v essayer de le remettre pour voir si sa change quelque chose |
| Auteur: | jojo2b [ Dimanche 28 Octobre 2007 19:25 ] |
alor ces normal remonte et regarde ci il est reglable car ta voiture va toujour freiner plus derriere quand meme .... moi su rma 205 de rallye j ai mi des 4 piston ap a l avant avec maitre cylindre de 406en 23.8 avrc un repartiteur manuel un frain a main hydraulique et des etrier avant de 106xsi A l arriere pour equilibrer mais je n est pas encore fait d essai |
