| Panne de ventilo http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=14812 |
| Auteur: | maxsan69 [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:25 ] |
| Sujet du message: | Panne de ventilo |
Salut à tous, Un petit help pour ma titine : J'ai le ventilo qui ne démarre plus. Ca chaufe ou refroidis, la clim marche mais plus de ventilo. Quelqu'un pourrait me dire quelle pièce à claquer et si je pourrais la changer moi même. D'avance Merci. |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 07 Novembre 2007 20:33 ] |
Salut, jettes un oeil la bas, et continue sur le sujet viewtopic.php?t=1448 |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 07 Novembre 2007 21:24 ] |
J'ai l'impression qu'il s'agit plutot du ventilo habitacle. |
| Auteur: | maxsan69 [ Jeudi 08 Novembre 2007 13:11 ] |
Vi vi c'est ca. J'ai oublieé de préciser il s'agit du ventilo habitacle. Je me dis que ca doit pas être bien compliqué mais si je pouvais le faire moi même ce serait bien... D'avance Merci. |
| Auteur: | maxsan69 [ Jeudi 08 Novembre 2007 13:34 ] |
Bon j'avais chercher comme un m..... donc j'ai trouver le post sur le démontage du ventilo d'habitacle. Par contre si quelqu'un pouvait me dire qu'elle pièce à pu lacher. Ou comment savoir laquelle est morte.. Merci. |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 08 Novembre 2007 13:59 ] |
Celle la plus à droite du TDB, fixée avec 2 vis sous la bai de par brise.
| Auteur: | TaG [ Jeudi 08 Novembre 2007 19:38 ] |
Ca peut-être, fusible, Relais, je suppose qu'il y en a un Sinon la prise sur le potar qui chie? |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 08 Novembre 2007 21:05 ] |
Il me semble pas qu'il y ait de relais. le potar de vitesse envoie sur 3 ou 4 bornes diférentes du moteur suivant la vitesse désirée. Essaye de regarder le fusible, sinon vérifie la masse qui est sur la prise du ventilo. |
| Auteur: | maxsan69 [ Vendredi 09 Novembre 2007 13:54 ] |
Merci les gars, Je vais essayer de regarder tout ca, ce weekend. Je ferais des photos si j'y comprend rien. Rmque : la probalité que j'y comprenne rien étant plus qu'élevé, je vais ptet prendre le l'APN avt le Voltmètre
| Auteur: | maxsan69 [ Mardi 27 Novembre 2007 13:30 ] |
Salut à tous, Bon ben j'avais pas eu trop le temps de regarder mais voila que ca remarche... J'ai pris un nid de poule sur ma route de campagne (d'habitude je passe à gauche mais la y a avait un camion de pompier Merci encore pour vos conseils. |
