| Réglage des Longue Portée http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15050 |
| Auteur: | JBxsi16 [ Lundi 26 Novembre 2007 21:07 ] |
| Sujet du message: | Réglage des Longue Portée |
Donc j'ai tourné, viré mais sans trouver comment régler mes longue portée... Ca éclaire super bas et vraiment pas large, donc ça me gène... Il faut que je refasse régler les phares principaux car meme en plein phare plus longue portée ça éblouis meme pas ceux d'en face
Quelqu"un a une technique pour bien régler tout ça? Merci
| Auteur: | lion en pole [ Lundi 26 Novembre 2007 21:12 ] |
Pour les phares, tu te met a 10 mètres d'un mur sur un sol bien plat , Et tu règle le faisceau 10 cm en dessous de la hauteur du phare ( en code ) Pour tes LP, tu es sur que ce n'est pas des anti brouilard plutot |
| Auteur: | JBxsi16 [ Lundi 26 Novembre 2007 21:17 ] |
lion en pole a écrit: Pour les phares, tu te met a 10 mètres d'un mur sur un sol bien plat , Et tu règle le faisceau 10 cm en dessous de la hauteur du phare ( en code ) Pour tes LP, tu es sur que ce n'est pas des anti brouilard plutot :mrgreen: Cenrtain Certain , merci pour l'astuce...Il n'y a rien derriere les LP pour régler ??[/quote] |
| Auteur: | lion en pole [ Lundi 26 Novembre 2007 21:20 ] |
Pour les LP il y a surement une vis de reglage, mais ne sachant pas quel angle il faut mettre je ne peux pas te dire comment les régler. Si il n'y a pas de vis tu peux surement jouer sur une patte en métal |
| Auteur: | JBxsi16 [ Lundi 26 Novembre 2007 21:23 ] |
Yes thanks, je regarderai ce week end en détail, je n'ai pas vraiment eu le temps... Si quelqu'un sait exactement et l'astuce pour le faisceau des LP |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 27 Novembre 2007 0:25 ] |
il me semble ( je dit bien il me semble ) qu'en devisant l'écrou de fixation tu arrive a les diriger la ou tu veu ( tout en restant raisonnable ) et une fois ne position tu serre. |
| Auteur: | JBxsi16 [ Mardi 27 Novembre 2007 20:48 ] |
Ok merci |
| Auteur: | stephan 33 [ Mardi 27 Novembre 2007 21:03 ] |
je confirme pour le réglage des LP profites en pour démonter le LP du PC tant que tu y es, et nettoie tout car y'a de la merde qui s'y mets et c'est chiant à régler sinon!! |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 27 Novembre 2007 21:54 ] |
Moi j'ai mi à 2m de haut à 30m, mais c'est valable uniquement quand j'ai le complément |
| Auteur: | JBxsi16 [ Mardi 27 Novembre 2007 22:19 ] |
OK parfait je descends au garage voir ça! |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 27 Novembre 2007 22:34 ] |
TitiXsi a écrit: Moi j'ai mi à 2m de haut à 30m, mais c'est valable uniquement quand j'ai le complément
tricheur
faut que je m'en trouve un de complément dailleur ! |
| Auteur: | TitiXsi [ Mardi 27 Novembre 2007 22:42 ] |
dj esp@ce a écrit: TitiXsi a écrit: Moi j'ai mi à 2m de haut à 30m, mais c'est valable uniquement quand j'ai le complément tricheur ![]() faut que je m'en trouve un de complément dailleur !
| Auteur: | spark08 [ Jeudi 03 Janvier 2008 0:13 ] |
regle les en pleine nuit dans le brouillard se ki est le cas en se moment la tu verra grace au broullar mieu le faisceau (petite astuce) |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 03 Janvier 2008 21:30 ] |
Correction !! J'ai monter ceux de ma 106 ce weekend, et derriere il y a 2 cabochon en plastique légérement translucide, je vien juste d'y penser, mais je pense que ça doi etre un reglage. A voir |
| Auteur: | JBxsi16 [ Jeudi 03 Janvier 2008 23:49 ] |
Perso je les aient réglés avec la vis sous le parechoc (d'ailleurs il y a un trou sous la vis pour laisser passer la clé). tu dévisse, tu règle le LP et tu revisse fort en tenant le LP et le tour est joué |
