| quel jantes sur peugeot 106 echange http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15099 |
| Auteur: | 16venturi [ Vendredi 30 Novembre 2007 20:22 ] |
| Sujet du message: | quel jantes sur peugeot 106 echange |
bonjour c pour savoir quel jantes vont sur une peugeot 106 s16 les jantes de 205 sa marche des jantes r16 sachent que les amorto c tout d origine merci |
| Auteur: | jrej [ Vendredi 30 Novembre 2007 21:35 ] |
| Sujet du message: | |
bah ué puis aussi des rondes et ca va bien avec tu vois
| Auteur: | 16venturi [ Samedi 01 Décembre 2007 13:28 ] |
des rondes |
| Auteur: | jrej [ Samedi 01 Décembre 2007 19:17 ] |
Je tacherai de voir si je peux répondre à ta question une fois que je n'aurai pas un éffort surhumain à faire pour la comprendre pour le moment j'ai du mal. |
| Auteur: | 16venturi [ Dimanche 02 Décembre 2007 12:21 ] |
ben enfaite je voudrai savoir quel jantes sont addaptable sur une 106 s16 des jantes de peugeot 205 sa marche et de 206 ?? ou 306 ?? et la messure max sur une 106 s16 amortisseur d origine R 15 R 16 ??? |
| Auteur: | jrej [ Dimanche 02 Décembre 2007 14:01 ] |
C'est un peu plus clair. Au niveau des jantes que tu pourras mettre il faut regarder deux parametres, déja l'entraxe. tu es en 4x108, il te faut donc des jantes en 4x108, a priori toutes les jantes recentes sorties de chez PSA avec 4 trous. ensuite le déport; sur 106 c'est ET16. 306 : ET18 406 et 405 : ET20 206 : ET28 pour les 15 et 16" et ET 34 pour les 14" plus l'ET est elevé plus ta jante va rentrer dans ta carrosserie, il faut donc mettre des cales pour monter des jantes ET28 sur une auto prévue pour avoir du ET16, mais ca reste possible. Dans tous les cas renseigne toi bien sur l'ET des jantes que tu veux car il y a des "pièges" Au niveau du diametre, si tu es en 14 du 15 passe sans soucis, pour le 16 théoriquement oui; mais il vaut mieux vérifier aupres de quelqu'un qui a déja fait, histoire de voir si tu peux braquer a fond et si ca ne touche pas a l'arriere. |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 03 Décembre 2007 12:32 ] |
Le 16 ça se fait aussi, avec les ouragans notament. Mais pour trouver les pneus, c'est pas facile. |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 03 Décembre 2007 21:05 ] |
Ba les pneus en 195/40/16 ça se trouve partout
Il faut savoir que en janvier, c'est mort pour passer au CT avec des montes non d'origine, sauf certaine dimension qui trouveront une equivalence car plus produite. Apparemment le 175/60/14 n'est plus produit et est remplacé officiellement par le 185/55/14.
