Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 21:27
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 13:21
Oui tu peux le mettre.
Une fois que tu as enlevé le tiens, il te faut le socle qui se met sur l'avant (pièce N°4). Et le socle se fixe avec une vis sur l'arrière sous le soufflet.
Ben j'ai ai une sur ma mémé de 91 :mrgreen:
C'est tout l'ensemble qui ce change, va en casse et trouve en une ca doit ce monter sans soucis ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2007 13:25
Oui, sur le tunnel d'echappement.
Il faut que tu regarde en casse la position, et que tu le remette sur la tienne au meme endroit, car tu n'aura pas les 2 tiges filetées ou ça se fixe. Il faut donc que tu plante 2 vis courtes à la place.
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2007 15:18
Non par l'interieur.
Les boulons qui fixent la pièces numéro 4 sont soudés à la caisse, donc toi tu ne l'aura pas si tu a le petit modèle.
Il faut donc que tu repère bien l'emplacement, sur la voiture que tu vas démonter. Ensuite tu repose la pièce 4 exactement à la meme place, et tu plante 2 vis courtes par dessus pour le fixer, après la fixation de la boite complète (2) ça se fait pareil que sur la tienne.
