| Que choisir comme pneu Rallye http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=15205 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 10 Décembre 2007 1:49 ] |
| Sujet du message: | Que choisir comme pneu Rallye |
Salut a tous, Je me poser un peu la question sur quoi choisir comme pneumatiques rallye pour ma 106 Xsi N1. - Dimension - Marque - Modèle - Dureté de gomme - Pression - Accessoirement magasin ou les trouver. Merci d'avance |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 10 Décembre 2007 6:03 ] |
| Sujet du message: | |
Bah ecoute ds le coin ya ARS, il fait du Hankook Pour la dimension en 14 tu n'auras qu'une seule monte en 17 de large il me semble Niveau dureté de gomme ca dépend des config du week end niveau méteo mais en regle generale par temps sec c T70 ou T50 suivant les T° exterieures ..... on peut même les alterner entre train avant et train arr. Pour la pression à chaud c entre 2 bars et 2.2 bars il me semble. C'est un bon rapport prix/perf, appelle ARS si tu veux de ma part au 04 42 04 04 04 |
| Auteur: | dj esp@ce [ Lundi 10 Décembre 2007 8:29 ] |
très bien les hankook compétition !! |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 10 Décembre 2007 19:30 ] |
bien reçus chef !! J'appelle de la part de pleintaquet ?? |
| Auteur: | val972 [ Lundi 10 Décembre 2007 19:34 ] |
Pleintaquet a écrit: Bah ecoute ds le coin ya ARS, il fait du Hankook
Pour la dimension en 14 tu n'auras qu'une seule monte en 17 de large il me semble Niveau dureté de gomme ca dépend des config du week end niveau méteo mais en regle generale par temps sec c T70 ou T50 suivant les T° exterieures ..... on peut même les alterner entre train avant et train arr. Pour la pression à chaud c entre 2 bars et 2.2 bars il me semble. C'est un bon rapport prix/perf, appelle ARS si tu veux de ma part au 04 42 04 04 04 18 et 17 sur à confirmer 16 |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 10 Décembre 2007 22:08 ] |
Pleintaquet a écrit: Pour la pression à chaud c entre 2 bars et 2.2 bars il me semble. je dirais 1.7 et 1.9...
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 10 Décembre 2007 22:15 ] |
Ca c'est à froid plutot non??? Et a chaud on se rapproche des valeurs de pleintak |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 10 Décembre 2007 22:17 ] |
ShiNo a écrit: Ca c'est à froid plutot non??? yep Et a chaud on se rapproche des valeurs de pleintak |
Perso je mets 1.7 à froid |
| Auteur: | val972 [ Lundi 10 Décembre 2007 22:40 ] |
à pouilly j'ai tourné avec 2 bars à froid
je ne me rendais pas compte jusque la, la température que peuvent atteindre les boudins |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 10 Décembre 2007 22:43 ] |
si tu as du route alors ca va, mais pas en pneus de compèt, c'est beaucoup trop
| Auteur: | val972 [ Lundi 10 Décembre 2007 22:47 ] |
bah meme pour du route je trouve que ca fait beaucoup avec une utilisation normale je prends facile 0.3 bar alors sur piste je dois etre pas loin des 2.6 ~ 2.7 |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 10 Décembre 2007 22:52 ] |
val972 a écrit: bah meme pour du route je trouve que ca fait beaucoup Ne t'inquites pas, à la Jcup on a parlé avec PH à un ingé qui s'occup de la prépa des pneus, on lui parlais des BF qui glissaient beaucoup, il nous a demandé le gonflage, on à dit 2.2, il nosu dit, tu as essayé à 1.7, 2.7, 3 ? On a répondu 3 ?? Ca fait beaucoup non ... Il nous a dit et alors le but c'est de tenir le bitum et c'est pas 3bar qui vont le faire claquer ... avec une utilisation normale je prends facile 0.3 bar alors sur piste je dois etre pas loin des 2.6 ~ 2.7
| Auteur: | cox [ Jeudi 13 Décembre 2007 17:59 ] |
Pour les pneus slic, c'est bien entre 2 et 2.2 a chaud !!! Donc entre 1.5 et 1.9 a froid suivant la temperature exterieur et si le pneu est monté devant ou derriere |
| Auteur: | Nic [ Samedi 15 Décembre 2007 9:43 ] |
les slick je connais pas.. mais un pneu route.. sur il est sous gonflé, il va surchauffer.. et il va prendre de la pression.. mais il travaill emal! il vaut mieux le gonfler correctement, avecune pression normale, et la il travaille moins, et prend moins de pression.. une pression donc egal au final mais avec un pneu qui fais moins d'efforts.. |
| Auteur: | Atomix13 [ Samedi 15 Décembre 2007 17:05 ] |
Pour la dimension en 14 tu n'auras qu'une seule monte en 17 de large il me semble Niveau dureté de gomme ca dépend des config du week end niveau méteo mais en regle generale par temps sec c T70 ou T50 suivant les T° exterieures ..... on peut même les alterner entre train avant et train arr. Pour la pression à chaud c entre 2 bars et 2.2 bars il me semble. C'est un bon rapport prix/perf, appelle ARS si tu veux de ma part au 04 42 04 04 04 RrrOoO!!!! La grosse pub! M'enfin il a quand même raison. Par contre, si je peux donner un très bon conseil : ne JAMAIS mettre des NEXXEN !!!! |
